Drgająca szyba pasażera w mk3 1.9 TD
Mam problemik z ta szybą od pasażera w golfie mk3 trzy drzwiowym. Przy obrotach tak okolo 1200-1500 szyba zaczyna drgać i hałasować. Jest to bardzo irytujące. Rozbieralem juz drzwi nawet ale nic to nie pomogło drgania są jak były. I wiem ze nie tylko ja mam z tym problem. Kiedys jechalem z kolega tez mk3 1.9 TDI i tez miał to samo. Piszcie jak sobie z ty problemem poradziliscie.
Sprawdz czy szyba jest dobrze dokrecona do uchwytu na prowadnicy. Moze gdzies jest luz i dlatego lata. A moze mechanizm juz mocno wyrobiony ?..
Kiedys mialem taka akcje w innym aucie. Nieoryginalna szyba latala bo byla troche ciensza od fabrycznej...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
- miszel78
Moze podepne się pod temat, choc nie do konca mam to samo. U mnie natomiast jest tak ze jak zupełnie opuszcze szybe pasazera i trzasne drzwiami (nie jakos specjalnie mocno), to slysze jak ta szyba lata w tych drzwiach. Dzwiek taki jakby miala sie zaraz stluc, jakby uderzala o jakies metalowe elementy. Latem zdjalem boczek i popartzylem tam, ale tak na prawde niczego nie znalazlem. Mielisice kiedys cos takiego, albo wiece co moze byc nie tak?
