Problem z parujacą szybą od zewnatrz.
Witam.
Mam golfa IV TDI i mam problem z przenia szybą z sensorem deszczu. Podczas dłuzszej jazdy przy właczonym ogrzewaniu(niezaleznie czy to jest ciepłe powietrze czy zimne) paruje mi szyba od zewnatrz. Gdy wyłacze całkowicie ogrzewanie, szyba jakby przestawała parować. Moze mi ktos powiedzieć co jest tego przyczyna?
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 10:33 przez mundek1245, łącznie zmieniany 1 raz.
Mundek
mundek1245, do wymiany filtr kabinowy, problem zniknie momentalnie
było masę takich tematów, korzystaj z szukajki
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 10:54 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
widze, że opornie podchodzisz do szukajki na samym dole strony, lektura dla Ciebie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2408302
jaki masz ten filtr kabinowy? powinien być z aktywnym filtrem węglowym jeśli posiadasz auto z klimą, warto jeszcze odkrzybić cały układ, koszt nieduży 50 zł
mundek1245, tutaj masz bardzo fajny temat, bardzo podobny do Twojego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144660
jeśli masz wszystko wymienione zwróciłbym uwagę na błąd 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
podłącz golfa pod VAGA, jeśli jest coś nie tak ten błąd powinien Ci wyskoczyć, na 4 stronie ww. tematu masz ładną fotoporadę oraz opisy do problemu z V71
P.S. nasuwa się mi jeszcze jedno, porządnie odtłuścić jakimś alko tą szybę i kupić porządny płyn do sprysków, może to Ci pomoże, lepiej najpierw wykluczyć to co tanie i proste
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 15:45 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
