golf 2 1.3i NZ dławi sie szarpie przy przyśpieszaniu
Witam, mam poważny problem ze swoim golfem , otóż przy niższych obrotach do 60km/h, lub przy szybszym dodaniu gazu auto szarpie dusi sie i dławi, przy płynnej jeżdzie np.w trasie auto zachowuje się jeszcze w miare normalnie , myślałem ze to wina pompy paliwa ale okazało się że pompa jest ok , filtr wymieniłem , świece przewody cewka wszystko jest ok, ostatnio padł moduł zapłonu ten też jest wymieniony, czasami jest tak że przejade na płynnej jeżdzie kilkanaście kilometrów a wystarczy że zaczynam zwalniac przyspieszac i autko znów wariuje, prosze o wasze sugestie w tej sprawie , z góry wielkie dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 295 gości
