Centralny zamek
tomisk
Centralny zamek
Post autor: tomisk » śr sie 12, 2009 10:40
Od kilku dni mam dziwny problem z centralnym zamkiem (pneumatyczny), jeżeli otwieram samochód przy pomocy pilota to otwierają się wszystkie drzwi ale po tym pompka w bagażniku chodzi jeszcze około 30-40 sekund. Jeżeli zaś otwieram drzwi kluczykiem to też wszystkie drzwi się otworzą a pompka wyłącza się po kilku sekundach. Może macie pomysł co mogło się stać że przy otwieraniu pilotem pompka się nie wyłącza.
Pozdrawiam Tomek
Mako
Post autor: Mako » śr sie 12, 2009 11:35
powietrze ci ucieka z rurki w któryś z drzwi odkręć i po sprawdzaj znajomy miał to samo
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » śr sie 12, 2009 11:48
Nie wiem jak masz podpięte sterowanie pompką, czy za pomocą sterownika zamka centralnego czy z alarmu. Jeśli z alarmu to sprawdź czy się nie przeprogramował. Moim zdaniem, gdyby był nieszczelny to pompowałby długo bez względu na rodzaj wzbudzenia lub nie otwierał do końca wszystkich drzwi albo nie zamykał.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
