Olej silnikowy
domel86
Olej silnikowy
Post autor: domel86 » śr sie 12, 2009 16:35
mam Seata Leona, 1.9TDI 110KM bez pompowtrysków... od wymiany przejechałem ok. 3000km i zauważyłem ubytek ok. 0,5l w tym czasie. Dziś pojechałem kupić olej, który zalano mi w stacji olejowej... Okazało się, że jest to AGIP 7004 5W40 - olej stosowany do pompowtrysków... A ja ich nie mam... Co teraz ? Wymieniać olej, czy dolewać ? Jak z pracą silnika na takim oleju ? Czy źle dobrany może być przyczyną ubytków ?
Pozdrawiam.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr sie 12, 2009 16:44
A jaki masz styl jazdy kolego????Jak tam turbinka się sprawuje???Nie ma oleju w IC???
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
domel86
Post autor: domel86 » śr sie 12, 2009 16:49
styl jazdy to raczej ( z naciskiem na "raczej" ) spokojny, chociaż czasami lubię sobie ostrzej depnąć... inną sprawą jest to, że mam turbo do czyszczenia - na dniach mają mi to zrobić...
chodzi mi jednak o to, czy taki olej będzie zdrowy dla mojego silnika skoro nie mam pompowtrysków, czy nie bardzo ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 12, 2009 17:05
0,5 litra na 3000 km czyli około 160-170 ml na 1000 km - tragedii nie ma, spróbowałbym zalać go olejem o wymaganej specyfikacji czyli 505.00 być może spalanie się unormuje, a jaki masz realny przebieg?
domel86
Post autor: domel86 » śr sie 12, 2009 17:09
Realny ? Nie mam pojęcia kolego - kupiłem samochód od handlarza niecałe dwa miesiące temu. Wyświetla się troszkę ponad 130.000km ale ile faktycznie przejechał, nie wiem. Jest to 2004r więc przebieg może rzeczywiście oscyluje w tych granicach... Wczoraj mi powiedziano w warsztacie, że AGIP nie jest rewelacyjnym olejem i najlepiej zalać jakimś Mobilem albo Shellem. Najwyżej będę robił niewielkie dolewki i przy następnej wymianie, koło listopada zmienię olej na jeden z wcześniej wymienionych.
PS. Czyli to, że nie mam pompowtrysków, a zalany jest olej przeznaczony do tego typu silników to nic złego ?
souler
Post autor: souler » śr sie 12, 2009 17:11
olej do pd jest lepszy niz normalny. wina oleju, ze go ubywa. bardzo mozliwe, ze to tylko agip z nazwy, a rzeczywiscie leja kij wie co z beczki. ot warsztaty.
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 17:12 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr sie 12, 2009 17:12
domel86 pisze:
Nie, gorzej gdyby było odwrotnie. Ale przy następnej wymianie zalej go olejem ze specyfikacją 505.00 - Motulem, Valvolinem albo Castrolem. Jak od handlarza to nie wierzę w te 130 kkm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
