1.6 AKL skrzynia biegów
wesdam
Post autor: wesdam » śr sie 12, 2009 18:28
Witam mam pytanie do użytkowników silników 1.6. Mam skrzynie wq wlepy w bagażniku DUU i moim zdaniem cos jest nie tak z ta skrzynia chodzi o obroty i predkość np przy 80km/h na 5 mam 2400 obrotów przy 100 hm/h mam 3000 obrotów. Czy wy też tak macie?? Możecie podać wasze prędkości i obroty na poszczególnych biegach??
michasbroda
Post autor: michasbroda » śr sie 12, 2009 18:36
ja tez tak mam, więc chyba tak jest
wesdam
Post autor: wesdam » śr sie 12, 2009 18:46
michasbroda, a wiesz może gdzie znajduje sie oznaczenie skrzyni na skrzyni?? Chcialem sprawdzic czy napewno mam taka skrzynie jaka jest na wlepie. Aha masz moze w nim mfa??
michasbroda
Post autor: michasbroda » śr sie 12, 2009 22:37
niestety nie wiem a mfa mam
wesdam
Post autor: wesdam » czw sie 13, 2009 11:02
michasbroda pisze:niestety nie wiem a mfa mam
o to powiedz mi jakie masz spalanie chwilowe na biegu jałowym??
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sie 13, 2009 11:42
Ja mam skrzynie DLP w moim AKL'u, bo jest kilka oznaczeń które pasują do tych silników i także przy prędkości 100 km/h na 5 biegu mam 3000obr/min. Jeśli chodzi o to to jest wszystko OK.
Co do oznaczenia skrzyni to zdjęcie powinno Ci pomóc, ten korek zielony znajduje się u góry skrzyni, widać go jak otworzysz maskę.
wesdam
Post autor: wesdam » czw sie 13, 2009 12:40
Jazz_Blue, dzieki za info. Co do foty z symbolem skrzyni to tez ja na necie znalazlem ale oznaczenia jakos nie moge tam wypatrzec. Czy kazda skrzynia ma oznaczenie w tym samym miejscu??
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sie 13, 2009 12:48
Tego to już Ci nie powiem, wiem natomiast, że u siebie też nie mogłem sie doszukać oznaczenia, trzeba patrzeć chyba przez lupę z latarką i dokładnie zlokalizować to miejscę.
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 12:49 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
wesdam
Post autor: wesdam » czw sie 13, 2009 13:09
Jazz_Blue, ale w twojej bylo to oznaczenie w tym samym miejscu co na focie ktora zalaczyles?? Jezeli tak to bardziej sie postaram w szukaniu go u mnie :grin:
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sie 13, 2009 17:38
U siebie nie znalazłem tego oznaczenia, wydaje mi się, że nie jest to wybite za wyraźnie do tego jak jest brudna skrzynia to nie da się chyba odczytać, jeszcze ide za chwile popatrzeć na to.
Dyluś
Post autor: Dyluś » czw sie 13, 2009 18:00
ja znalazłem to oznaczenie tak jak jest na fotce, ale ciężko to dojrzej...
Jazz_Blue
Post autor: Jazz_Blue » czw sie 13, 2009 21:15
To może zrób zdjęcie na otwartej masce i zaznacz w kółko gdzie to szukać, też mnie to ciekawi a będzie dużo łatwiej wtedy znaleźć.
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 21:16 przez Jazz_Blue, łącznie zmieniany 1 raz.
adam62
Post autor: adam62 » czw sie 13, 2009 21:37
Ja też mam skrzynię DUU.Przy obrotach 2500 nan 100 na godzinę a 120 przy 3000 obrotow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 299 gości
