MK3 nie wchodzi na obroty coś go dławi????
newswen
Post autor: newswen » śr lut 01, 2006 11:47
moj MK3 1,8 AAm z gazem z 92 roku cos od wczoraj zaczął szwankować.
:crazy: chodzi o to że zawiódł mnie 3 razy na drodze "zgasł" a pozniej nie chcial odpalic, a jak juz odpalil to znow nie chcial sie wkrecic na obroty jakby cos go dlawilo???? strasznie go cosmuli tylko nie wiem co???? :otepienie:
co t moze byc?? :blush:
jak ktos wie to prosze pisac!!!! :grin:
z gory dziex pozdro!!!! :okej:
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 01, 2006 11:52
A dzieje się tak tylko na gazie czy na benzynie też ??
newswen
Post autor: newswen » śr lut 01, 2006 11:57
zarowno na tym jak i na tym, wiec jesli chodzi o paliwko czy gaz to napewno nie to.
benzyny jest sporo, gazu tez.
TAZ
Post autor: TAZ » śr lut 01, 2006 11:59
Skoro zasilanie nie to może być zapłon. NMapewno masz halotronowy układ zapłonowy i cewkę kwadratową z modułem w sobie. Albo ci siada cewka albo halotron w aparacie zapłonowym.
newswen
Post autor: newswen » śr lut 01, 2006 12:05
a czy mogłaby być to uszczelka pod głowicą???? bo kumpel mi wlasnie mowil ze moze to to????
kryz
Post autor: kryz » śr lut 01, 2006 14:02
jesli TAZowi chodzi o czujnik HALLA to przychylam się do takiego rozwiązania, miałem to samo , stawał gdzie chcial i nie chciał odpalic, wymienilem czujnik (jakies 90 zł) i po kłopocie
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lut 01, 2006 15:27
Nie posądzam jej o to - musiałbyśmiec ogromne przedmuch i przerywałoby w każdym zakresie obrotów. Ale wszysko możliwe - zacznij jednak ok ukł. zapłonowego.
newswen
Post autor: newswen » śr lut 01, 2006 17:28
teraz sie okazało jeszcze że uciekł mi prawie cały płyn chłodniczy????
z czym to moze miec powiązanie????
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lut 01, 2006 19:33
newswen pisze:teraz sie okazało jeszcze że uciekł mi prawie cały płyn chłodniczy????
hmmm a widzisz jakiś wyciek??? Jeśli nie to mogłeś mieć racje z ta uszczelką pod głowića, albo...... jeszcze cos gorszego o czym wole nie pisac aby nie zapeszyć....
czyś
Post autor: czyś » śr lut 01, 2006 20:06
Adamtd, czyli to co Ty wiesz a ja nie powiem....
Oby nie to!!!
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
newswen
Post autor: newswen » śr lut 01, 2006 22:10
no piszcie co????
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr lut 01, 2006 22:17
newswen pisze:no piszcie co????
Napisz coś dokładniej o tym płynie kiedy to zobaczyłeś, kiedy widziałes płyn poraz ostatni, ile wtedy przejechałeś itp.
gribu
Post autor: gribu » śr lut 01, 2006 23:33
Dokładnie!!! Jeśli nie znajdziesz wycieku płynu na zewnatrz, koniecznie sprawdź korek oleju i bagnet. Jeśli będzie tam śmierdzące coś o kolorze kawy z mlekiem to niestety uszczelka pod głowicą.
To jest miejsce na Twoja reklamę
newswen
Post autor: newswen » czw lut 02, 2006 03:02
wode dolewałem 4 dni temu jak zauwazylem brak.
dolałem litr i poziom byl ok.
dzis niestety wlalem płynu dosc sporo napewno nie jest to normalne zeby ucieklo ok 2l. a mozei wiecej w takim czasie.
wycieku jakiegos takiego zewnetrznego nie widzialem???? takze pewnie sie gdzies spala ta woda.
zostawilem dzis rano u mechaniora fure także korka nie dam rady sprawdzic. mowil ze pewnie uszczelka ale zacznie sie z tym bawic dopiero jutro bo dzis mial jeszcze troche roboity.
ile moze sobie krzyknac za taka robote??
może ktos sie orjentuje??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
