silnik JP-można założyć turbine?
arwam
Post autor: arwam » śr sie 12, 2009 19:33
twromek pisze:jakieś tam pojęcie mam o tym wszystkim, zielone, ale mam
to już coś i znacznie lepiej niż nic :wink:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 12, 2009 23:16
Co do pompy to jestem zdania, że 9mm powinna wystarczyć, żeby bałaganu narobić, napewno trzeba brać pod uwagę sprzęgło, no i myśle że na dobrym koksie uszczelka pod głowicą poleci po dniu ustawiania i testów.
[ Dodano: 12 Sie 2009 23:23 ]
Właściwie to nie wydaje mi się żeby, że tą pompe co masz trzeba odrazu wywalać, myśle że jak jest zdrowa to spokojnie powinieneś setkę robić w ok 11 sekund, jesli założysz 9mm to urwiesz z tego jakieś 2 góra 3 sekundy, fakt faktem, że na większej pompie dużo przyjemniej się jeździ, bo silnik jest elastyczniejszy, ale czy opłaca się ładować kasę?
[ Dodano: 12 Sie 2009 23:25 ]
A co do spalania fakt, może mało spalić, ale prawda jest taka, że jeżdząc po mieście musisz się liczyć ze spalaniem dochodzącym do 8l/100, na pompie 9mm i to jescze nie jest kres jej możliwości ;)
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 23:27 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » śr sie 12, 2009 23:28
t0mal pisze:jesli założysz 9mm
w JP były 9mm, a w TD głównie o LDA chodzi, bo D tego nie ma
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 12, 2009 23:34
9mm? pierwszy raz słyszę, aż z ciekawości zobacze nr pompy, mam taka u siebie w garażu
[ Dodano: 12 Sie 2009 23:35 ]
A do pompy 8mm wydaje mi się że lda to zbędny gadżet, tym bardziej jeśli masz np. małą spręzarkę
twromek
Post autor: twromek » śr sie 12, 2009 23:39
tylko 1V miały 8mm z tego co ja wiem
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr sie 12, 2009 23:47
twromek pisze:tylko 1V miały 8mm z tego co ja wiem
Ale jaja nom faktycznie :) numer pompy to 0460 494 188 czyli 9mm a wygląda jak ta z 1V, no to nic jak tylko kupić jakiegoś trupa za 50 zł i LDA przełożyć :bigok:
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 23:49 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
twromek
Post autor: twromek » śr sie 12, 2009 23:56
t0mal pisze:jakiegoś trupa za 50 zł
to daleko nie zajedziesz :P
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sie 13, 2009 00:06
Czemu? Skoro kolega ma 9mm, to wystarczyłoby samą górę pompy przerzucić, przy okazjii govmoda i oring z tulejką zrobić i wio! :)
[ Dodano: 13 Sie 2009 00:08 ]
wogóle to zdaża się, że ludzie czasami pozbywają się pompy za grosze z błachego powodu, mój znajomy np sprzedał pompe z paska aaz za mniej niż 100 zł tylko dlatego, że lało mu się paliwo spod sprężyny.
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 00:09 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
anaba255
Auto: mk3
Silnik: 1Z
Post autor: anaba255 » czw sie 13, 2009 00:26
t0mal pisze:wogóle to zdaża się, że ludzie czasami pozbywają się pompy za grosze z błachego powodu, mój znajomy np sprzedał pompe z paska aaz za mniej niż 100 zł tylko dlatego, że lało mu się paliwo spod sprężyny.
Mi sie udało zdrową pompe dorwać za 40zł z przesyłką, wystarczy cierpliwie szukać.
t0mal pisze:A do pompy 8mm wydaje mi się że lda to zbędny gadżet, tym bardziej jeśli masz np. małą spręzarkę
LDA to dobra rzecz w TD można ustawić prawie bezdymną :helm: dawkę na niskich obrotach, a na wysokich nie braknie paliwa
leżą u mnie dwie pompy z CK, nie wiem czy ori, oby dwie po numerach mają 9mm
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 13, 2009 07:47
t0mal pisze:Co do pompy to jestem zdania, że 9mm powinna wystarczyć, żeby bałaganu narobić, napewno trzeba brać pod uwagę sprzęgło, no i myśle że na dobrym koksie uszczelka pod głowicą poleci po dniu ustawiania i testów.
Racja.Uszczelka ewidentnie do wymiany na metalową od TDI
t0mal pisze:Czemu? Skoro kolega ma 9mm, to wystarczyłoby samą górę pompy przerzucić, przy okazjii govmoda i oring z tulejką zrobić i wio! :)
Pompa od wolnossaka ma inną falę i parę innych bajerów.
t0mal pisze:A co do spalania fakt, może mało spalić, ale prawda jest taka, że jeżdząc po mieście musisz się liczyć ze spalaniem dochodzącym do 8l/100, na pompie 9mm i to jescze nie jest kres jej możliwości ;)
W moim przy jeździe w cyklu mieszanym,wyszło-4,6l/100km
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn sie 17, 2009 12:17
Taka wiadomość ode mnie ;) Silnik 1.6D JP i silnik 1.6TD mają pompę 8mm, silniki 1.6TD JR/Sb/RA pompę 9mm ;) Pompy w JP i 1V nie maja układu LDA...
Michaś_1977 pisze:Racja.Uszczelka ewidentnie do wymiany na metalową od TDI
Co do tego zdania to nie jestem przekonany czy tak szybko poleci uszczelka, moja wytrzymała prawie 2 lata na pompie 9mm od SBka, ciśnieniu sprężarki rzędu 1.1 - 1.5bara... i to na zwykłej uszczelce Goetze dla silnika 1.6TD ;)
arwam
Post autor: arwam » pn sie 17, 2009 17:46
Lukas-182 pisze:Silnik 1.6D JP
Lukas-182,
nie wszystkie bo mam kilka pompa które mają 9mm tłoko-rozdzielacz a przeważnie 8mm to miały właśnie 1V
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn sie 17, 2009 18:50
Na kija w JPku pompa 9mm, może to właściciele aut sobie przerabiali pompy, bo nie widzę sensu w JPku montażu pompy z 9m tłoko-rozdzielaczem...
twromek
Post autor: twromek » pn sie 17, 2009 19:10
Lukas-182 pisze:Na kija w JPku pompa 9mm
Widocznie konstruktorzy VW tak przewidzieli i tak ma być. Nie widzę w tym nic dziwnego. Większość jak nie wszystkie (ku drugiej opcji bym się bardziej skłaniał) wolnossące 1,6D miały pompy 9mm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
