woda pod podłogą
woda pod podłogą
Witam; mam problem ze zbierającą sie wodą pod podłogą, mianowicie z przodu po stronie pasażera - tył suchutki, strona kierowcy też. Niedawno auto było u mechanika - sprawdzał progi, podłoge itp. jest cała, żadnych dziur, zresztą jak wspomniałem, woda zbiera sie tylko po stronie kierowcy, po każdym deszczu, nawet gdy auto nie jeździ :/ uszczelki w dzrwiach wymienione. ktos ma pomysł skąd ta woda? pozdrawiam
- czarnykurczak
- _
Sprawdziłeś uszczelkę przedniej szyby?
EDIT: i szyber?
EDIT: i szyber?
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 09:38 przez czarnykurczak, łącznie zmieniany 1 raz.
- czarnykurczak
- _
Kanaliki odprowadzające wodę zabijają się z czasem różnym syfem i woda leje się gdzie chce. U mnie wszystko poszło w podsufitkę (mam teraz "gustowną" zasłonkę z przodu
). Może u Ciebie leje się na podłogę?
Sprawdź czy koło uszczelki przedniej szyby nie ma rdzy. Może zrobiła się tam dziurka, przez którą leje się woda?
- cinekban87
- Lukasz_mk2
Ja mam ten sam problem, ale ostatnio zauważyłem że woda cieknie z okolic nagrzewnicy, po nawiewie na stopy dla pasażera, za nie długo zabieram się za rozebranie deski od strony pasażera i będę próbował z tym walczyć.
Chyba że ktoś miał ten sam problem i zlokalizował dokładnie miejsce w którym cieknie pod deską rozdzielczą??
Pozdro...
Pozdro...
- Pająk_ddz
mi sie lało przez filtr przeciwpyłkowy/kabinowy , masakra, po wiekszym deszczu jezioro po stronie pasażera i to własnie przez nawiewy leciałozAwAdA pisze:Ja mam ten sam problem, ale ostatnio zauważyłem że woda cieknie z okolic nagrzewnicy, po nawiewie na stopy dla pasażera, za nie długo zabieram się za rozebranie deski od strony pasażera i będę próbował z tym walczyć.
Chyba że ktoś miał ten sam problem i zlokalizował dokładnie miejsce w którym cieknie pod deską rozdzielczą??![]()
Pozdro...
byl GTI :)
Jest TDI :)
Jest TDI :)
- mlodyyy_89
ja ostatnio mialem identyczny problem i jak sie okazało podczas deszczu woda dostawała sie przez boczek drzwi pasazera, poprostu sciekala i po progu na podłoge i mialem zawsze mokry dywanik
[img]http://images38.fotosik.pl/132/7af62fc2629793b6.jpg[/img] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=236159 <-- My ByŁy GoLf Mk3
- Karcz3
- Very Important Driver
- Auto: Vw caddy mk1
- Silnik: 1.8
ja tez mialem podobnie i sie okazalo ze to od szyberdachu z kolanka wyskoczyl wezyk odprowadzajacy wode na zewnatrz jak otworzy sie drzwi to z przodu widac mly wezyk i to wpasnie jest dplyw z szyberdachu Pogrzeb kolego i sprawdz od srodka czy na tym kolanku jest wezyk. u mnie spadl i woda zamiast na zewnatrz wlatywala do srodka.
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
- VW GOLF III 1.8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
