mk3 1,9 tdi huczenie i szumienie
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 17:51
mam problem, niedawno zaczelo mi cos intensywniej szumiec jak jade, sluchac przy przyspieszaniu, ale dobrze tez slychac jak sie zdejmie noge z gazu i jedzie na biegu sam, to wtedy dosc dobrze slychac takie jakies szumienie czy huczenie, co to moze byc?
dodam ze autko sprawuje sie ok, nie ma innych problemow....
czy to moze byc cos z silnikiem ? czy raczej zawieszenie + kola?
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lut 01, 2006 18:17
Kurcze, przyłączam się do zapytanka - u mnie jakby coś podobnego. Jedni mówią mi, że to opony (fakt - są do wymiany), inni, że to początek końca łożysk(a).
Objawy najprościej mówiąc to buczenie z częstotliwością proporcjonalną do prędkości obrotu kół.
Za jakiś czas zakładam nowe oponki ...mam nadzieję, że buczenie zniknie.. :otepienie: :otepienie: :otepienie:
Pozdrawiam!
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 18:30
mowisz o lozyskach kol?
Razal
Re..
Post autor: Razal » śr lut 01, 2006 18:31
A może poprostu łożyska są już do wymiany - wkołach oczywiście :hmm:
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 18:49
musze to wlasnie obadac, bo denerwujace sie robi, a wzmoglo sie jak mrozu odpuscily
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lut 01, 2006 18:55
Tak - mowa o łożyskach kół. Z tym, że zastrzegam, że nie jest to opinia fachowca, a jedynie znajomego, w którego mazdzie tak się to objawiało.
Z kolei opinia zawodowego kierowcy z 30 letnim stażem pozwala zachować jakieś 40% nadziei, że to wina zużytych opon...
No właśnie jak u ciebie z oponami?
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 18:59
opony sa ok, tzn bieznik maja niewiele zuzyty, ale za to sa dosc stare, bo chyba 98'
Adamm
Post autor: Adamm » śr lut 01, 2006 19:03
u mnie wylo takze.
z tylu bylo slychac im szybciej sie jechalo tym glosniej wylo. wymienilem lozyska i jak makiem zasial :)
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 19:05
mam tez inny problem, jak hamuje to z tylu slychac dziwne dzwieki, ale tylko przy hamowaniu
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr lut 01, 2006 19:09
icemaster pisze:opony sa ok, tzn bieznik maja niewiele zuzyty, ale za to sa dosc stare, bo chyba 98'
Hmmm... Zawsze to jakaś wspólna cecha naszych przypadków... :pub:
No nic - poczekajmy na opinie bardziej doświadczonych kolegów, którzy tego typu "samochodowe grymasy" mają już za sobą.
Pozdrawiam!
ksionc
Post autor: ksionc » śr lut 01, 2006 19:14
icemaster pisze:mam tez inny problem, jak hamuje to z tylu slychac dziwne dzwieki, ale tylko przy hamowaniu
ale co to za dzwieki? czy pojawiaja sie na zimnych czy cieplych hamulcach, a moze caly czas? sprawdzales stan okladzin hamulcowych z tylu?
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 19:21
na zimnych i cieplych tak samo prawie, ale jak np mocno , bardzo mocno zahamuje, to potem przez jakis czas nie, a potem znowu wraca
nie sprawdzalem bo mam bebny z tylu, a to troche roboty jest
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr lut 01, 2006 19:37
icemaster pisze:na zimnych i cieplych tak samo prawie, ale jak np mocno , bardzo mocno zahamuje, to potem przez jakis czas nie, a potem znowu wraca
U mnie to samo, tylko w prawym kole. Sprawdzalem okladziny - wszystko ok.
Dalem sobie narazie spokoj...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
icemaster
Post autor: icemaster » śr lut 01, 2006 19:50
ponoc trzeba przeczyscic bebny, bo tam sie jakis syf zbiera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
