Antena dachowa
Jozak
Antena dachowa
Post autor: Jozak » czw sie 13, 2009 11:22
Niestety jestem zmuszony do wymiany anteny na dachu w moim Golfiku, bo chyba ktoś sobie za nią troszkę poszarpał i leje mi się woda do autka.
Mam takie pytanie. Do montażu użyć jakiegoś kleju czy silikonu?
A jeszcze takie drugie pytanko by dotyczyło zaczepów we wszystkich słupkach i podsufitce, bo muszę wszystko zdjąć. Jakie są i gdzie?
Z góry dziękuje za wypowiedzi
PozdraVWiam :okej:
carlo55
Post autor: carlo55 » czw sie 13, 2009 11:47
Co do tego sylikonu to nie wiem czy nie lepszy będzie klej do szyb?!
TDI - Bez Dymu Nie Ma Ognia x]
.:GTI:.
Post autor: .:GTI:. » czw sie 13, 2009 12:46
carlo55 pisze:Co do tego sylikonu to nie wiem czy nie lepszy będzie klej do szyb?!
Ja bym pozostał przy sylikonie uszczelni i będzie :rock: a z klejem do szyb może byc w przyszłości problem z jego usunięciem :bigok:
Jozak
Post autor: Jozak » czw sie 13, 2009 17:19
.:GTI:. pisze:z klejem do szyb może byc w przyszłości problem z jego usunięciem
No właśnie o tym myślałem. Żeby w razie czego można było ją zdjąć, bo zaklejając ją klejem do szyb może być potem mały problem :grin:
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » czw sie 13, 2009 17:59
słupki są na wkręty tylko trzeba jeszcze klucza żeby pasy odkręcić, a podsufitka to trochę więcej roboty bo trza z tyłu listwe odkręcic i jeszcze ją wysunąć bo jest na wsuwkach, obowiązkowo lusterko trza zdjąć i przeciwsłoneczniki no i na wkręty jeszcze są uchwyty a ogólnie to podsufitka to krucha rzecz jest ale jak masz antene na dachu to nie musisz całej podsufity zdejmować tylko z tyłu ją lekko odchylić zdejmując listwe
carlo55
Post autor: carlo55 » pt sie 14, 2009 01:29
.:GTI:. pisze:Ja bym pozostał przy sylikonie uszczelni i będzie :rock: a z klejem do szyb może byc w przyszłości problem z jego usunięciem
...no tak ale skoro montujemy antenę to chyba nie po to żeby ją zaraz usuwać prawda? :jezor:
Jozak
Post autor: Jozak » pt sie 14, 2009 10:17
bogus01 pisze:nie musisz całej podsufity zdejmować tylko z tyłu ją lekko odchylić zdejmując listwe
No ale jeszcze niestety pogrzebać przy szyberdachu, bo coś nie tak z nim jest i niedawno wypadła mi z niego jakaś śrubka. Niedawno mi przyszedł silniczek elektryczny do szyberka więc będę chciał go też uelektrycznić :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: UggseraTet i 54 gości
