Stukanie przy hamowaniu i ruszaniu
DariuszK
Post autor: DariuszK » pt sie 14, 2009 10:42
jak w temacie, przy ruszeniu takie stukniecie z lewej strony z przodu, i mozna juz jechac potem nic, i po zahamowaniu ruszeniu w tyl pukniecie, w przod pukniecie i wkolo macieju, zmienione tuleje wahaczy i sworznie, poduszki amortyzatorow, przeguby obydwa i nadal to stukanie. moze ktos mial taki przypadek? GOLF IV 1,9 TDI 110 KM '99
sadzyk
Post autor: sadzyk » pt sie 14, 2009 12:14
a jak przeguby wewnętrzne??
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
DariuszK
Post autor: DariuszK » pt sie 14, 2009 13:31
przegub po lewej stronie oba nowe, i zew i wew
Radion
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ALH
Re: Stukanie przy hamowaniu i ruszaniu
Post autor: Radion » pt sie 14, 2009 13:40
DariuszK pisze:moze ktos mial taki przypadek?
Sprawdź jeszcze klocki hamulcowe w z zaciskach.
pozdr.
Radek
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sie 14, 2009 13:40
zdejmij osłonę gumową co osłania przegub kulowy maglownicy lewej strony , i nasmaruj , tylko porządnie , najlepiej jest wybić gałke drążka , i smarować ruszając jednocześnie całym drążkiem kierowniczym
DariuszK
Post autor: DariuszK » pt sie 14, 2009 23:10
klocki sprawdzane, wszystko ok, auto było już na dwoch stacjach diagnostycznych i nic, sprobuje te drązek jeszcze
lordpop3
Post autor: lordpop3 » sob sie 15, 2009 00:32
przednia poduszka silnika może być wyrwana :) w mk2 tak właśnie to się obiawia :) po dynamicznym ruszaniu :)
greg
Post autor: greg » sob sie 15, 2009 07:52
lordpop3 pisze:przednia poduszka silnika może być wyrwana :) w mk2 tak właśnie to się obiawia :) po dynamicznym ruszaniu :)
ale mk4 nie ma przedniej poduszki tylko boczną - musiałoby przesuwać na poduszce skrzyni biegów i obijać o obudowę poduszki (tam jest mało miejsca - więc możliwe że lordpop3, dobrze myśli)
DariuszK
Post autor: DariuszK » sob sie 15, 2009 09:23
poduszke tez sprawdzalismy, na oko nie wyglada zle, no ale ze ona jest zabudowana to ciezko wyczuc, to samo z poduszka pod silnikiem z tyłu, już mam dość tego auta :/ sprobujemy podmienic te poduchy z mojego golfa bo to pukanie mam kolega :)
MaxG
Post autor: MaxG » sob sie 15, 2009 14:09
U mnie w taki sposób stukają zawiasy drzwi, jak popsikam je wd 40 to mam kilka dni spokoju...
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob sie 15, 2009 14:32
weź klucza i sprawdź dokręcenie śrub od sanek (belki) z przodu, tak profilaktycznie, albo sprawdź wszystkie jakie są. (daj znac )
DariuszK
Post autor: DariuszK » śr lis 18, 2009 13:08
usterka po wielu trudnosciach i kosztach wyeliminowana :D gwint na prowadnicy zacisku sie obrobil i bylo luzno, prowadnica napawana, nagwintowana, w jarzmie nowy gwint i radosc z jazdy ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
