Problem ze ssaniem AAZ
sato0
Post autor: sato0 » pt sie 14, 2009 07:46
Witam; Mam problem ze ssaniem w moim AAZ 1.9TD a objawia się to wysokimi obrotami po przejechaniu kilkunastu kilometrów. Ssanie wyłącza się dopiero w mieście w korku. Winny będzie termostat czy czujnik temperatury bo nie wiem na jakiej zasadzie polega ssanie ( widzę że przewód z podciśnieniem idzie do gruszki przy pompie, tylko nie wiem z czym jest połączony). Wszelkie info mile widziane
Golf II syncro 1.8 89r
Golf IV 4motion ARL 02r
karol26
Post autor: karol26 » pt sie 14, 2009 08:22
To nie jest ssanie, ssanie jest w benzyniakach a w TD jest przyspieszacz zapłonu, wyciagnięcie dzwigienki powoduje zmianę kata wtrysku i lepsze zapalanie na zimnym silniku i w AAZ jest ręcznie nie ma automatycznego.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
sato0
Post autor: sato0 » pt sie 14, 2009 09:16
Linka od przsypieszenia kąta wtrysku działa w prawidłowo. chowa się samoczynnie po zapaleniu. Później silnik ma 1100 ob/min przez około 20 minut .Po nagrzaniu się (długim) skaczą obroty raz 1100 i 800. Później jest na 850 obr/min.
Na zdjęciu podciśnienie do gruszki powoduje zwiększenie obrotów Obrazek
Ostatnio zmieniony pt sie 14, 2009 09:25 przez sato0, łącznie zmieniany 1 raz.
karol26
Post autor: karol26 » pt sie 14, 2009 10:54
Powiem szczerze że pierwszy raz widzę przyśpieszacz sterowany podciśnieniowo :goof: Ale problem jego nieprawidłowej pracy zwiazny może być z sama gruszką , może membrana w środku się zacięła .
jedrekk
Post autor: jedrekk » pt sie 14, 2009 11:01
poza tematem moja kobieta w mk3 95' ma przyspieszacz sterowany elektronicznie silownikiem orginalnie
_model_
Auto: Skoda Rapid Liftback 1,0TSI 110KM MY2019
Silnik: DKRC
Post autor: _model_ » pt sie 14, 2009 11:06
Ja mam AAZ z '97 i mam automatyczne wyprzedzenie kąta. Gruszka steruje naciągiem linki. Ale wystarczy że silnik załapie lekka temperature i obroty spadają do 900-950. Może faktycznie masz jakiś syf w przewodzie podciśnienia, może linka się przycina, może dzwigienka przy pompie, a może membrana w gruszce??
Musisz sprawdzić wszystko po kolei
Pozdrowienia
munior
Post autor: munior » pt sie 14, 2009 11:23
Musisz się upewnić czy problem z obrotami jest napewno związany z przyspieszaczem kąta wtrysku .Najprościej to zrobić odpinając linkę od cięgna przyspieszacza .Przy obecnych temperaturach w zasadzie nie trzeba go używać o ile ktoś ma ręczne ,ja nie używam latem bo niema takiej potrzeby.O ile po odpięciu linki od cięgła będzie to samo to prawdopodobnie coś nie tak z pompą a dokładniej to z wydatkiem szczątkowym ...
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sie 14, 2009 18:13
Poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ght=obroty
i tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... acja+pompy
mozna poszukac kiedys o tym pisałem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
