gaśnie na benzynie...
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt sie 11, 2009 20:04
jednak odma jest ok... wygląda jak nowa ;/ nie ma koncepcji już :(
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 19:25 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
pablo111l
Post autor: pablo111l » śr sie 12, 2009 08:29
a pompa głośno pracuje?
możesz odpiać wężyk przy wtryskach i zobaczyć jak leci paliwo
czujnikt temp do sprawdzenia moze podaje mały opór
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr sie 12, 2009 22:14
pompa właśnie głośno chodzi... mam drugi nz ale w tamtym to ledwo ją słychać... czujnik temperatury tj ten niebieski?
pablo111l
Post autor: pablo111l » czw sie 13, 2009 08:30
jeżeli głośno chodzi to koniec jej jest bliski albo mało paliwa w zbiorniku, co skutkuje małą ilością paliwa podawanego na wtryski
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » czw sie 13, 2009 12:08
zobacz czy weżyki z odmy sa całe ja sa dziurawe to łapie lewe powietrze i gasnie i w prezpyłce musisz dac na max podkrecic
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw sie 13, 2009 21:10
KYLOmC, dać na max czyli wykrecić czy wykręcić?
[ Dodano: 13 Sie 2009 21:13 ]
pablo111l, paliwa jest... prawie połowa jeszcze wlałem mu jakąś formułę do benzyny... a co do benzyny widać ze podaje paliwo ale jak by nie trzymała gdzieś... dziwna sprawa staje np na skrzyżowaniu chwilę ok dodaje gazu i kontrolki swiecą... jak sie zawiesił...
[ Dodano: 14 Sie 2009 10:00 ]
no ale jeszcze jedno czemu jak odepne przewody od przepływomierza golfik zapali bez problemu... juz drugi przepływomierz... oba są sprawne ;-/
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2009 21:18 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » pt sie 14, 2009 15:08
w prawo wkreć ! wtedy bedzie chodził jak bys wyjoł ta kostke pod jednym warunkiem ze wszystko jest szczelne (odma i wysztkie gumki)
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt sie 14, 2009 15:36
KYLOmC, ani tak ani tak nie chodzi... co ciekawe po dopięciu przepływki jest wsio ok.. tzn pali rano ładnie i obroty ma fajne... a jak podepne to po chwili znowu głupieje...
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » pt sie 14, 2009 15:55
a jak odłaczysz i dasz gwałtownie gaz to ci zgasi sie jak tak miałem ...
a zobacz ta rure dolotowa czy nie ma zadnej dziurki dokładnie sprawdz w tych zeberkach tam lubia byc dziurki
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt sie 14, 2009 17:02
rure sprawdziłem jest ok, tak jak odłączę i dodam gazu gaśnie... czasami zdarza mu się to na podpiętym przy ruszaniu jak jest zimny oczywiście na benzynie...
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » pt sie 14, 2009 22:36
ja miałem takie same zachowanie jak była dziura w dolocie i w wszystich rurkach odmy były spalone raczej , wymieniłem wszystkie na zwykłe rurki chłodnicze i obroty trzymaja . A dolot to zakleiłem tasma :P hehe albo cos ci gazowcy poprzestwiali w przepustnicy nom i jeszcze mozna sie czepic pompy paliwowej ale wątpie
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob sie 15, 2009 09:54
ja przypuszczam że rozregulowali przepustnice... bo pompa odpada bo po odpięciu przepływki auto pali ładnie :crazy: coś czuję że ognisko bede palić w zimie pod nim ;/
[ Dodano: 15 Sie 2009 12:07 ]
a jak by odme wyczyścić da to cos? może to być przez nią?
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » sob sie 15, 2009 13:09
spróbuj wyczyscic moze zapchała sie :D najlepiej ropa wyczysc i nie grzeb tam srubokretem hehe ten czrny odparownik z mebrana tez wyczysc ropa .
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt sie 18, 2009 19:29
jedyne co zauważyłem nie tak to to że tłuką mu się zawory i pompa wody zaczyna się kończyć... :( coś czuję ze lepiej będzie zobaczyć za silnikiem jakimś... chociaż ten jak na swoje lata ma osiągi b. ładne i fajnie sie zbiera... 165km/h A4 eh... ](*,)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
