Kierunkowskaz
damianIV
Kierunkowskaz
Post autor: damianIV » pt sie 14, 2009 22:36
Witam:)
Zacznę od tego że poszukałem w starych tematach opis mojego problemu i nic konkretnego nie znalazłem. Były takie dwa ale żaden nie ma końca i nie wiem gdzie był problem.
prawy kierunkowskaz czasem dział a czasem słychać przekaźnik że pyka bardzo szybko i kierunkowskaz nie działa a za kilka minut jest dobrze. Na awaryjnym wszystkie żarówki działają. gdzie szukać? Manetka? Lampy? Przekaźnik? Jak przekaźnik to który? Nie mam schematu...Jak manetki to czytałem że pomoże środek do styków, tylko gdzie nim psiknąć? Trzeba coś rozkręcać czy w szczelinę psiknąć. W poniedziałek chcę wystawić auto na sprzedaż i chyba się na mnie obraził i zaczyna szwankować:)
Z góry dziękuję za pomoc.
Damian
greg
Post autor: greg » pt sie 14, 2009 23:00
damianIV pisze:Manetka? Lampy? Przekaźnik? Jak przekaźnik to który?
manetka? możliwe
przekaźnik jet we włączniku awaryjnych
beetle
Post autor: beetle » pt sie 14, 2009 23:06
zacznij od wlacznika awaryjnych.
zdejmij wtyczke kilkakrotnie - przeczyscisz piny
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
damianIV
Post autor: damianIV » pt sie 14, 2009 23:07
greg pisze:
manetka? możliwe
Jutro wyjmę włącznik awaryjnych i popsikam, również w manetce ale w szczelinkę popsikam.
Jak znajdę problem to napiszę gdzie się chował:)
greg
Post autor: greg » sob sie 15, 2009 07:58
damianIV pisze:również w manetce ale w szczelinkę popsikam.
w manetce nie masz co psikać - rozbierałem ja na czynniki pierwsze - jeśli już to rozebrać i sprawdzić styki czy nie zaśniedziałe
tbrally
Post autor: tbrally » sob sie 15, 2009 09:29
miałem dokładnie to samo
pomocna okazała się wymiana przekaźnika (włącznik awaryjnych)
koszt ok 35zł
damianIV
Post autor: damianIV » pn sie 31, 2009 07:06
Wymieniłem przekaźnik i dalej było to samo.
Za kierownicą na parkingu siedział mój trzy letni syn i chyba za mocno pchał przełącznik do góry bo prawy nie działał. Ja go mojno ponaginałem kilka razy w dół i zaczęło działać tak jak trzeba:) Dodatkowo popsikałem ''contaktem''
Dzięki za porady,
damian
