Po wymianie bendixu dalej to samo.
- Eso
witam. jakis czas temu gdy odpalalem samochod toslychac bylo zgrzytanie. dzis wymienilem bendix i coraz zadziej zgrzyta ale nadal zgrzyta. co moze byc wiinne???
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
- Eso
wlasnie nie bo ja tego n ie robilem. a nie musi sie tam jakas tuleja dotrzec?jeryk10 pisze:Zwrociles uwage na wieniec czy niema czasem zebow zbitych
MÓJ MKIII
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nic bym z tego nie zrozumiał...tom17 pisze:możesz mieć wypalone styki w cewce i to ona przytrzymuje bendix
Po pierwsze to tzw "bendix" jest sprzęgłem jednokierunkowym i cewki na pewno nie ma.
Po drugie Koledze chodziło zapewne o "wyłącznik elektromagnetyczny" mający włączać napięcie na rozrusznik; ta część ma i styki i cewkę ale cewka styków nie ma.
Tutaj, wracając do tematu, mogą być winne albo tulejki albo późno rozłączające sprzęgiełko czyli ten bendix.
Czy kluczyk był tak celowo długo trzymany czy też kluczyk był krótko a rozrusznik pracował jeszcze sekundę lub dwie po jego puszczeniu - wówczas mogłyby się "sklejać" styki wyłącznika.
Ostatnio zmieniony sob sie 15, 2009 15:49 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Eso pisze:a moze tak byc przez slaby akumulator??
[ Dodano: 15 Sie 2009 11:46 ]
mozecie zobaczyc jak chodzi
watpliwe przy golfie jak jest slaby akumulator przy odpalaniu bedzi etakie pykanie i wogole ci nie zakreci wyglada to bardziej na wieniec tzn kolo wiencowe albo zobacz te kolo co masz w rozruszniku moze jest do bani ma za male zeby albo ktores wyciete
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
