cylinderek tłok??
marcinello123
cylinderek tłok??
Post autor: marcinello123 » sob sie 15, 2009 17:40
witam, ostatnio w Golfie GTI 2.0 AGG wymienilem tarcze i klocki, dodam, ze robił to mechanik. okazało sie, ze nie da sie wepchnąć cylinderka do środka, bo jego czesc jest skorodowana. wiec skończyło sie na zakupie cylinderków i kompletu gumek. zarówno lewa jak i prawa strona. z lewej wszystko jest ok. z prawej ciekł płyn. mechanik rozebrał wszystko jeszcze raz. okazalo sie, ze uszczelka na cylindeku jest peknieta. wymienił to i nadal jest problem, bo teraz przy wciskaniu pedału hamulca plyn sie cieknie a tryska spod cylinderka. co zrobic? czy mozliwe jest, ze rdza rozkalibrowała tłok?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob sie 15, 2009 18:02
Rozumiem za chodzi o tloczek Jak mial rozebrany zacisk czyli mial wyciogniety tloczek to widzialby ze jest skorodowany Napewno cos poskladal zle
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » sob sie 15, 2009 18:46
marcinello123 pisze:okazalo sie, ze uszczelka na cylindeku jest peknieta
dał nową i w trakcie montażu napewno ją obcieło. Dlatego dalej cieknie,
marcinello123
Post autor: marcinello123 » sob sie 15, 2009 22:48
w takim razie w poniedziałek ruszam z akcją i przypilnuje zeby guma byla dobrze zalozona. pozdrawiam i szerokości:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 271 gości
