Wibrująca deska rozdzielcza w Dieslu
Co można poradzić na wibrującą deskę? Na wolnych obrotach tak jarmoli że nie słychać silnika. Jak przycisnę palcem mocno plastik pod przełącznikami po prawej stronie kierownicy to robi się cicho. Co można na to poradzić? Może być po prostu niedokręcona deska? Gdzie ona ma w ogóle mocowanie? Chodzi o Golfa II.
kidys tez tak mialem , daje glowe , ze masz twardą deske rozdzielczą czyli palstikową z polamanymi uchwytami przy podszybiu , bo niestety bardzo delikatne są
Ja zmienilem deske na miękka czyli z miekkiego materialu , przelozona zostala z bogates edycji golfa takiego jak GT Specjal lub GTD czy GTI
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
- Michael G60
Jeśli nie wiesz gdzie są mocowania to podaję:
- otwórz maskę
- mocowania (2 śruby) znajduję się za ramionami wycieraczek
- pogrzeb paluchami a znajdziesz
Ja np. miałem niedokręcone śruby
P.S. Posprawdzaj wszystkie nakrętki w desce!
- otwórz maskę
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
