Podlacczenie alarmu do elektrycznych szyb!
jerryhonda
Mam problem z podlaczeniem alarmu do ktorego jest mozliwosc podlaczenia szyb elektrycznych.Ma to dzialac na zasadzie : gdy wlanczam alarm pilotem i szyba jest niezamknieta ma sie zamknac automatycznie.Z alarmu do podlaczenia z szybami mam jeden kabel ktory daje prad minusowy. Gdzie mam podlaczyc ten kabel zeby dzialalo poprawnie?
- maro
Re: Podlacczenie alarmu do elektrycznych szyb!
Najlepiej to kup sobie modul domykania szyb ktory podlacza sie do centralki z alarmu (ok 40 zł) i oddzielnie moze sterowac kazda szyba, ten kabelek ktory wychodzi z centralki to daje tylko chyba mase i to tylko pewnie przez 30 sek. wiec trzeba to zbudowac na przekazniku, ale jest to nie najlepsze rozwiazanie bo nawet gdy sszyby beda zamkniete to centralka i tak bedzie podawac na silniki prad i moze je spalic przez te 30 sekundjerryhonda pisze:Mam problem z podlaczeniem alarmu do ktorego jest mozliwosc podlaczenia szyb elektrycznych.Ma to dzialac na zasadzie : gdy wlanczam alarm pilotem i szyba jest niezamknieta ma sie zamknac automatycznie.Z alarmu do podlaczenia z szybami mam jeden kabel ktory daje prad minusowy. Gdzie mam podlaczyc ten kabel zeby dzialalo poprawnie?
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
