Prosze o potwierdzenie awari
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz sie 16, 2009 20:26
Silnik AJM
Dzisiaj moj znajomy wracał z i przy 160 km/h nagle spadła moc. Myslal ze tryb awaryjny.
Niestety reset nic niedał czyli ponowne zapalenie silnika. Zatrzymal sie na swiatlach i nagle za nim ogromna biala chmura dymu. Jak przyspieszal jak by malala ale tylko na wolnych obrotach zaraz masa dymu bialego. No i jeszcze dziwne odgosy z silnika jak bycos taro(dzwonio). Jak dla mnie to wysrao sie turbo ale prosze jeszcze o opinie. Silnik nie ma mocy mimo tego ze sztanga plynnie pracuje podczas dodawania gazu.
Pozdro
ZC
piter_s
Post autor: piter_s » ndz sie 16, 2009 20:29
moze pasek przeskoczył
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sie 16, 2009 20:33
No i ja stawiam na turbo :?
piter_s
Post autor: piter_s » ndz sie 16, 2009 20:37
może być turbo, ale nie poeinno nic stukać, chyba ze walnęło olejem na tłoki to wtedy jest problem i może wtedy stukać.
ja bym najpierw sprawdeził rozrząd i zrobić logi
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz sie 16, 2009 20:49
Nie tyle ze stuka tylko zaczyna trzec przy ok 1500 obr. Delikatnie ale syszalnie. Silnik na wolnych obrotach pracuje idealnie a rozrzad wymieniony jakies 10 tys na nowy.
for.est
Post autor: for.est » ndz sie 16, 2009 20:51
a nie ubywa płynu chłodniczego?
pod korkiem oleju nie ma jakiś podejrzanych nalotów?
oleju nie przybywa?
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz sie 16, 2009 21:12
Nalotu nie ma. Stwierdzilismy spadek oleju. Dym strasznie smierdzi.
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 21:16 przez Zimny Chirurg, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » ndz sie 16, 2009 21:15
piter_s pisze:moze pasek przeskoczył
chyba ci
nie odpalajcie tego biednego silnika tylko bierzcie sie za turbine, bo juz niewiele z niej zostalo, a jeszcze szkody narobi
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz sie 16, 2009 21:51
z pewnością urwał się wirnik po stronie sprężarki.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz sie 16, 2009 22:04
souler pisze:nie odpalajcie tego biednego silnika tylko bierzcie sie za turbine
souler, prawde mówi, dobrze jak byście wyjeli wtryski, bo pewnie sporo oleju poszło na tłoki i trzeba będzie odciągnąć rurką, z tąd pewne wzięły się stuki, katalizator pewnie pójdzie na śmietnik.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » ndz sie 16, 2009 22:04
No to lipa jak faktycznie urwao sie cos. Turbina cala byla robiona 1,5 roku temu. Wszystko nowe. Dbana wg najwyzych standartow. Bez gazu na zimnym, 1 min chlodzenia po kazdorazowej jezdzie samochodem. Szok. Teraz widac jak oni je niby regeneruja. Najwidoczniej wkladaja jakis hinski hlam. Olej 5w-30 Mobil tak ze napewno nie jego wina wymieniany co 9 tys. kata nie ma.
Dzieki i pozdrawiam.
ZC
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 22:40 przez Zimny Chirurg, łącznie zmieniany 1 raz.
PvD
Post autor: PvD » ndz sie 16, 2009 22:09
Tydzień temu to przerabiałem w swoim golfie AHF identyczne objawy, troche wirnik się powykrzywiał i łopatki się starły. Nowa turbo wsadzone i śmiga jak ta lala, tylko ja nie miałem kata to i tak jeszcze przez tydzien kopcił na biało ;)
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » pn sie 17, 2009 09:11
PvD pisze:Tydzień temu to przerabiałem w swoim golfie AHF identyczne objawy, troche wirnik się powykrzywiał i łopatki się starły. Nowa turbo wsadzone i śmiga jak ta lala, tylko ja nie miałem kata to i tak jeszcze przez tydzien kopcił na biało ;)
Da sie to regenerowac czy trzeba nowe turbo dawac?????
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn sie 17, 2009 09:40
Zależy od zniszczeń, ale naprawde nie polecem składać silnika bez przynajmiej częściowego odessania oleju z cylindrów - pewnie się zdziwisz ile go tam jest.
