jazda na starym oleju
Witam...Mam pytanie odnośnie mojego znajomego...Ma AFN silnik w golfie i jeździ już 20000km na starym oleju i nie ma zamiaru go wymienić...Co się stanie z turbo i jak go przekonać,żeby wymienił olej,bo moje argumenty do niego nie przemawiają...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- doggie
- Silnik: TSI
Olej silnikowy odpowiada za zmniejszenie tarcia w silniku, szczególnie bardzo obciążonych elementów, jak tłoki czy cylindry oraz odpowiada za smarowanie turbiny. To miejsca, które w szczególny sposób narażone są na wysokie temperatury! Podczas pracy jednostki olej odbiera część ciepła, chroniąc przed przegrzaniem. Zużyty olej a do takiego należy zaliczyć jego olej ma w znacznym stopniu osłabione właściwości smarne i termiczne albo nie ma ich już wcale, jak będzie dalej jeździł bez wymian to turbinę szlag trafi a silnik ulegnie zatarciu, ponadto filtr oleju pewnie ma już nieźle "zapchany" - tylko czekać jak stanie
[ Dodano: Nie 16 Sie, 2009 ]
a tak na marginesie to temat albo do działu "techniczne" albo do "forum ogólnego" - czy diesel czy benzyna - skutki nie wymieniania oleju są podobne
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 13:26 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- damian24
jesli jeździ na syntetyku to jeszcze coś go smaruje. Niektórzy producenci przewidują wymiana co 20tys. Jesli nie zmieni to zarznie najpierw turbinę a później silnik. I będzie sie dziwił ze później oleju mu ubywa. Jesli wogole sprawdza ze go ma
Ogólnie olej to bardzo ważna sprawa. Lepiej dbać i regularnie wymieniać i nie oszczędzać bo później sa problemy. Choć lepszy świeży tańszy niz droższy zużyty
. Powiedz znajomemu żeby kupił sobie rower albo dwu suwa
. Choć rower tez trzeba czasem smarować :green_fuck:
Jeśli ma minerała 15 na 40 mo myśle że już można odkręcić korek wlewu i podziwiać czarny szlam jaki się uzbierał, dodatkowo przy odpalonym silniku powinien "pęknie" fukać spalinami (chociaż to już jest zależne od stylu jazdy)
[ Dodano: 16 Sie 2009 17:10 ]
A co do padania to w pierwszej kolejności padnie EGR (opary starego oleju z odmy), póżniej katalizator, potem kierownice w turbo. Takie jest moje zdanie
[ Dodano: 16 Sie 2009 17:11 ]
A no ni nie wiem czy zawór ragulacji ciśnienia oleju zgodzie się na takie znieważanie.
- souler
- VWGolf.pl Killer
jezdzi jak ciotka, nie zmienia oleju, to potem silnik zlopie litrami. znam bardzo dobrego mechanika, ktory silnik rozklada i sklada z zamknietymi oczami, ale sluzbowym autem jezdzi gorzej niz powoli. efekt = bierze olej. drugie takie samo, ktore ostro dostaje po tylku i jest starsze nie ma takiego problemu, a kopa tez ma wiekszego. wniosek? auto musi miec swieza oliwe i filtry oraz regularnie dostawac po garach [ale z glowa] wtedy bedzie dlugo i szczesliwie jezdzilo.Byku21 pisze:Jeździ na motulu półsyntetyku i oleju sporo dolewa,bo pół litra na 1500km
darkjustice
- andrew.zbyrko
dokładnie, na eksploatacji silnika sie nie oszczędza, i silnika też nie ma co oszczędzać [w granicach rozsądku]souler pisze:auto musi miec swieza oliwe i filtry oraz regularnie dostawac po garach [ale z glowa] wtedy bedzie dlugo i szczesliwie jezdzilo.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
