Uszczelka termiczna pod kolektor ssący do 1.9 tdi
Jak wiadomo w naszych silnikach temperatura powietrza w dolocie nie pozostaje bez znaczenia.
Zakładamy większe coolery,co zdecydowanie poprawia parametry silnika.
Ale,czy to wystarczy?
Zaobserwowałem,że pomimo,iż fmic doskonale chłodzi,to powietrze wpadając do nagrzanego kolektora ssącego,wytraca swoją uzyskaną dzięki zastosowaniu fmica temperaturę.
Czy ktoś kiedyś zwrócił uwagę na temperaturę jaką ma kolektor ssący przy rozgrzanym silniku?
Jest gorący,niemalże tak,jak silnik.
Prawie tak samo,bo trochę studzi go chłodne powietrze.
Czujniki temperatury montowane są daleko od ssącego.Gdyby jednak założyć taki w samym kolektorze,to różnica między odczytami z tego na rurze,a tego w kolektorze będzie znaczna.
Jest sposób na uniknięcie tego zjawiska.Jest nim zastosowanie uszczelki termicznej.
http://moto.allegro.pl/item706459379_p2 ... honda.html
Jedyny problem,to to,że nie posiadają w sprzedaży uszczelek do 1.9 tdi,inaczej już bym taką miał.
Mogli by takie zamówić,ale minimalna ilośc,to 40 sztuk.
Gdyby byli chętni,to mogą pogadać z producentem.
Cena przy obecnych kursach,to ponad 200 zeta.
Uszczelka z racji tego,że jest doskonałym izolatorem ma kilka mm grubości.
Około 3-4.
Jednak,to nie stanowi problemu,bo seryjne śruby powinny wydać z długości,a nawet jak nie,to można założyć dłuższe.
Pewnie znajdą się przeciwnicy takiego rozwiązania,innych odstraszy cena.
Jednak te 200 zeta za kilka koni więcej, moim zdaniem,to nie taka wygórowana cena.
W wolnossących wydaja nie takie kwoty,żeby uzyskać niewielkie raptem przyrosty.
Gdyby byli chętni,to można zadziałać.
Wszystkie dane są w linku.
Można dzwonić i pisać.Jak znajdzie się 40 tu chętnych,to zamówią.
Mówi się,że rozwiązania z wolnossących w uturbionych się nie sprawdzają.
Ja wiem,że jest zupełnie inaczej,o czy się przekonałem.
Wiadomo,że przy niewielkich nawet postojach ssący będzie się nagrzewał od wydechowego.
Można tego uniknąć stosując specjalny bandaż izolacyjny.
Owijają nim całe kolektory wydechowe.
Można owinąć i nasze wraz z niewielkim odcinkiem rury wydechowej,tuż za turbiną.
Już taki zakupiłem.
Temperatura wg.zapewnień sprzedawcy spada o kilkadziesiąt stopni.
Się zobaczy.
Około 3-4.
Już taki zakupiłem.
Się zobaczy.
AFN 165,5@380,8
- CrocodileReggae
- Adamm
sagon, powiem Ci ze u mnie takie rozwiazanie nie przejdzie bo juz na styk mi kolektor sie zmiescil
mam kolektor ssacy z awx'a a wydechowy z afn'a ze sprezarka brd
poza tym z tego co widze to chyba zwykla uszczelka stalowa tylko o grubosci paru mm
jaki problem dorobic taka uszczelke w firmie ktora ma wycinarke CNC?
- andrew.zbyrko
- andrew.zbyrko
Jeżeli byłoby kilku chętnych mógłbym wykonać kilka sztuk takich uszczelek z materiału takiego samego lub bardzo podobnego pod wzgl. właściwości do tego z aukcji, za ok 100PLN/sztuka, grubość uszczelki 3 lub 4[mm], oraz inne szczegóły do dogadania.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
andrew.zbyrko, piszę się na jedną.
Jeżeli zagwarantujesz,że się nie stopi,to masz trzeciego kupca.
Wykonana będzie ręcznie,czy na wycinarce?
Zależy mi dobrej jakości wykonania.
Możesz uchylić rąbka tajemnicy.
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 20:44 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
grzegorzp
powiedzcie mi jedno-
przecież tuż na kolektorem ssącym jest połączenie (kolanko) gumowe, które jest doskonałym izolatorem,
więc uważacie że jest sens montować taką uszczelkę by schłodzić o parę stopni kolektor który ma paręnaście cm długości?
o ile stopni może się ogrzać w nim powietrze??? o 0,2?
chyba jest to robienie dziury w d....
innymi słowy przerost formy nad treścią.
jeżeli się mylę to proszę o wytłumaczenie jak schłodzenie kolektora o parę stopni ma, wpływać na jakkolwiek znaczące ochłodzenie powietrza w dolocie...
ps, jak to da 0,5KM przyrostu to i tak byłby sukces
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 22:14 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 2 razy.
- andrew.zbyrko
Prace nad uszczelką ruszyły, i nasuwa się następujące pytanie o grubość uszczelki 3 lub 4 mm??
4 mm napewno była by lepsza pod względem izolacji, ale czy nie będzie to przeszkadzało w montażu wiekszych turbin itp?
Co do materiału czy się nie stopi, to wpierw przetestował bym to na swoim silniku.
kolejna sprawa to wymiary uszczelki, standardowe czy jakieś małe ulepszenia?
prawdopodobnie jakaś wycinarka numeryczna, szczegóły do jutra powinny być znane.
sagon pisze:Wykonana będzie ręcznie,czy na wycinarce?
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 12:39 przez andrew.zbyrko, łącznie zmieniany 1 raz.
topbrakes.pl
grzegorzp, tu chodzi o oddzielenie kolektora od gorącej głowicy,a nie tak jak piszesz odizolowanie kolektora od rury.
Jeżeli rozgrzany silnik ma 90 stopni,to kolektor utrzymuje podobna temperaturę.
Schłodzone powietrze wpadając do nagrzanego kolektora siłą rzeczy się nagrzewa.
Jeżeli uda się dzięki zastosowaniu uszczelki obniżyć temp. w kolektorze o 10-15 stopni,to będzie duży sukces.
Kolego nie pamiętam już dokładnie ile,ale ileś stopni mniej,to już jeden koń więcej.
10-15 stopni,to nie tak jak piszesz 0.5 konia,tylko może nawet 5 koni więcej.
Jak hamowałem golfika,to na hali było 18 stopni,zerowa korekcja,jak zauważyłem jest w granicach 15tu.Ale to też zależy od ciśnienia atm.
Po wyliczeniu korekcji doszło prawie 3 konie,a różnica raptem 3 stopnie.
Im niższa temp.w dolocie,czy na zewnątrz,tym tej mocy więcej.
Chłodne powietrze jest bogatsze w tlen,a tlen działa jak zapalnik.
andrew.zbyrko,jedyny problem wg.mnie,to gniazdo egr-a w wydechowym.
Trzeba je będzie przyszlifować,bo z seryjną uszczelka kolektor przylega praktycznie do tego gniazda.
Nie wydaje mi się żeby przeszkadzała w założeniu większych turbin.
No chyba,że ktoś zakłada gt 22,ale 17tki i wszystkie pochodne hybrydy wejdą bez problemu.
Ja jestem za grubością 4mm.
Zastanawiam się,czy nie lepiej zrobić ja z trzech części,czyli tak jakby ja rozciąć.
Chodzi o to,żeby jak najmniejsza powierzchnia nagrzewała się od wydechowego.
Mogła by wyglądać tak jak flansza kolektora.
[ Dodano: 19 Sie 2009 20:41 ]
Warto ją zrobić tak,aby w jak największym stopniu oddalona była od wydechowego,nawet 1mm mniej niż standard,to już dobrze.andrew.zbyrko pisze:kolejna sprawa to wymiary uszczelki, standardowe czy jakieś małe ulepszenia?
AFN 165,5@380,8
