Czerwona kontrolka
Radzik763
Czerwona kontrolka
Post autor: Radzik763 » czw lut 02, 2006 02:11
Siemanka wszystkim.Mam mały problemik . Zakupiłem golfa2 1.6D, i od pewnego czasu zaczeła mi migac czerwona kontrolka na tablicy zegarow ,w miejscu gdzie wychyla sie wskazówka temperatury oleju. Sprawdzałem juz płyn w zbiorniczku wyrównawczym: Jest w porzadku a takze sprawdziłem płyn hamulcowy: jest ok.NIE WIEM z jakiego powodu to miga. ??? Jezeli znacie problem z którym sie spodkałem PROSZE O RADY jak go rozwiazac. I z gory bardzo dziekuje :hmm: :hmm: :hmm: :hmm:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw lut 02, 2006 02:26
w sumie to niewiem gdzie jest wskaznik temeratury oleju w podstawowych zegarach
ale czytajac dalej dochodze do wniosku ze chodzi ci o kontrolke tem wody/plynu
sprawdz czy w zbiorniczku wyrownawczym czujnik ktory jest u gory czasem niecieknie
jak to blizej wyglada z tym miganiem
jedziesz autem nagle ci miga kontrolka wylaczasz silnik wlaczasz i jest ok??
czy caly czas nawet po zgaszeniu i ponownym zapaleniu wlacza sie znowu??
Radzik763
Post autor: Radzik763 » czw lut 02, 2006 03:12
po kazdym zapaleniu silnika ona zaczyna migac, nieraz na troszke zgasnie.
[ Dodano: Czw Lut 02, 2006 02:17 ]
pomyliłem sie .ona znajduje sie przy wskazniku temp cieczy chłodzacej .
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » czw lut 02, 2006 14:55
no to poziom plynu jest
mruga wtedy gdzy jest malo plynu w ukladzie
ona zapala sie czasie jazdy??
sprawdz draznosc przewodu przelewowego ktory idzie z chlodnicy do zbiorniczka taki dlugi cienki wezyk
odkrec korek zapal silnik i troche przygazuj zobaczysz wtedy czy leci plyn bedziesz widzial one lubia sie zapychac
druga faza to czy czujnik ten w zbiorniczku niejest czasem mokry i szczelny
jezeli nie trzeba wymienic droga operacja lepiej poszukac na szrocie calego zbiorniczka z nim zreszta latwiej jest znalesc niz kupic osobno
chabina
Post autor: chabina » czw lut 02, 2006 17:24
to ta kontrolka przy wskazniku temperatury swieci sie tylko jak jest za mało płynu ?
a jak temperatura płynu jest za wysoka to ta lampka sie nie zaswieci ??
bongo
Post autor: bongo » czw lut 02, 2006 19:21
chabina pisze:a jak temperatura płynu jest za wysoka to ta lampka sie nie zaswieci ??
Zaświeci.Po to ona jest żebyś wiedział że coś jest nie tak.Silnik zimny-świeci,mało płynu.Silnik rozgrzany-świeci,za wysoka temperatura.
To_mas
Post autor: To_mas » pt lut 03, 2006 00:46
hmm
Radzik763
Post autor: Radzik763 » pt lut 03, 2006 02:32
Juz sam nie wiem ??? Ona dzis paliła sie cały czas niezalerznie czy jest zimny czy ciepły. Od samego uruchomienia silnika .
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt lut 03, 2006 18:18
wyciagnij kabel przy czujniku
jezeli bedzie to samo to zwarcie gdzies masz
maguniasty
Post autor: maguniasty » sob lut 04, 2006 13:36
:idea: mialem podobny problem w moim MK2 1.6TD ale byl zupelnie innej natury. Lampka swiecila,czujnik byl ok i plynu bylo dosyc,pierwszym problemem byl termostat po wymianie wszystko bylo ok. ale juz po miechu znow cos sie zrabalo. szereg podworkowych mechanikow szukal i szukal i sie znalzlo: otoz jeden z przewodow byl zatkany,konkretnie ten do nagrzewniczki. po wymianie kontrolka juz nie migala caly czas. Objawem bylo b wolne grzanie wnetrza. wolne tzn jak przejchalem ok 8 km zaczynal grzac a normalnie po ok 2km zaczyna grzac tak wiec latwo sprawdzic.
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob lut 04, 2006 13:53
hmmm ciekawe, a mi chlodnica sie nei grzeje temperatura skacze praiee do 100 i wszystko wporzadku, termostat nowy stary tez byl dobry. wie ktos cos o takim czyms zadna kontrolka sie nei swieci
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob lut 04, 2006 14:56
Kapibara, skąd wiesz, że nowy jest dobry? Możesz mieć chłodnicę zatkaną ewentualnie, tylko nie wiem czy w golfie tak łatwo jest ją zatkać. Dolny wąż masz zimny? Ja tak miałem niedawno, wymieniłem termostat na wahlera i jest ok. Wcześniej był vernet :p
To_mas
Post autor: To_mas » sob lut 04, 2006 14:58
Ja juz u siebie sprawdzalem wsio prawie (bo tez mam ten problem mrugajacej kontrolki) nawet czesc licznika wymienilem ta z temperatura ale nie pomoglo Sproboje tak jak kolega maguniasty, sprawdzic przewody a jak nie to jak mowiKrzylu, moze to byc gdzies zwarcie chociaz nie sadze bo to mi sie stalo pewnego razu ja normalnie jechalem to mi zaczela swiecic Jechalem po rownej drodze to najbardziej prawdopodobne jest ze sie cos zatkalo chociaz mi dobrze grzeje bo jak przejade 2 KM to juz ciepelko leci :)) heh zobaczym:) dzis
Kapibara
Post autor: Kapibara » sob lut 04, 2006 15:21
zaprzal pisze:Kapibara, skąd wiesz, że nowy jest dobry? Możesz mieć chłodnicę zatkaną ewentualnie, tylko nie wiem czy w golfie tak łatwo jest ją zatkać. Dolny wąż masz zimny? Ja tak miałem niedawno, wymieniłem termostat na wahlera i jest ok. Wcześniej był vernet :p
ja mam i nowy i stary varneta. ale ten stary byl sprawdzany podgzalem wode izaczol sie otwierac, potem zamykac, a w ukladzie praktrycznie sie nei otwiera. termostat pobiera temperature z cieczy ktora jest w pompie co nie? najdziwniejsze jest to ze tryma temperature ne ighrzeje sie bardziej, ale chlodnica tez sie nei nagrzewa i wiatrak nie wlancza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
