Dużo oleju pod maską, dosłownie wszędzie.
ZoRRo1987
Post autor: ZoRRo1987 » sob sie 15, 2009 09:15
Olej wymieniłem jakieś 1000 km temu więc jest świeży, a raczej był bo mi go trochę uciekło. Pewnie zostanę zbluzgany za to co zrobiłem, ale muszę się przyznać. Trochę mój Golfik dostał po dupie bo śpieszyłem się z Wrocławia do Brzegu. Jechałem autostrada A4 jakieś 140-150 km/h po czym jak już zwalniałem do zjazdu zaczęła mi migać kontrolka od oleju. Otwieram maskę a tam isty sajgon... olej dosłownie wszędzie. Dodam że jak tak szybko jechałem to trochę kopciło za mną. Zagrzał mi się silnik, wskaźnik pokazywał ok 3/4. Nie włączył mi się wiatrak od chłodnicy bo mam go sterowanego manualne ( coś się kiedyś zepsuło i ktoś to tak połączył) i nie zorientowałem się że muszę go włączyć. Zrobiłęm to dopiero po jakimś czasie.
Później pojechałem na stacje, dolałem oleju i bez problemu wróciłem do Opola. Nie kopcił, chodził jak by nic się nie stało.
Czy któryś ze znawców może mi powiedzieć co mogło się stać i czy mogę dalej nim jeździć??
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » sob sie 15, 2009 11:34
Dlaczego miał bys zostac zbluzgany samochody są po to aby nimi jezdzić.
To ze sie zagapiłes i nie zorientowałes w porę to inna sprawa.
Najpierw trzeba zobaczyć z kad ten olej poleciał,a potem bedziemy sie zastanawiac co z tym zrobić. :grin:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sie 15, 2009 12:14
jbs-78 pisze:Najpierw trzeba zobaczyć z kad ten olej poleciał,a potem bedziemy sie zastanawiac co z tym zrobić. :grin:
Tak jest, znalezienie wycieku to podstawa.
Proponuję podjechać na myjnię umyć dokładnie silnik,żeby wszystko spłynęło i obserwować gdzie się ponownie pojawi.
Może być,że odma jest niedrożna,lub lekko przytkana i silnik na bardzo wysokich obrotach nie daje rady odpowietrzyć komory silnikowej,więc znalazł sobie inne wyjście.
arwam
Post autor: arwam » sob sie 15, 2009 20:23
ZoRRo1987,
ważne też jaki masz silnik.
Napisz czy to jest TD czy D
ZoRRo1987
Post autor: ZoRRo1987 » ndz sie 16, 2009 10:39
arwam pisze:ważne też jaki masz silnik.
Mam zwykłego diesla 1.6.
Michaś_1977 pisze:Proponuję podjechać na myjnię umyć dokładnie silnik,żeby wszystko spłynęło i obserwować gdzie się ponownie pojawi.
To można normalnie wymyć silnik wodą pod ciśnieniem ?? :) Dobrze wiedzieć.
Powiem szczerze że tego oleju bardzo mało cieknie, wręcz tylko spływa to co się z niego wcześniej wylało. Może bagnet wyskoczył przy dużych obrotach? Tylko że potem musiał jakoś wskoczyć z powrotem....
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz sie 16, 2009 10:45
ZoRRo1987 pisze:To można normalnie wymyć silnik wodą pod ciśnieniem ?? :) Dobrze wiedzieć.
Najpierw chemia,później woda,najlepiej gorąca.
Sprawdzałeś odmę?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz sie 16, 2009 18:11
Coś mi się wydaję, że odma nieszczelna... Umyj silnik na wstępie, najpierw go leciutko rozgrzej, potem spryskaj preparatem do mycia silników, odczekaj kilkanaście minut i spłucz wodą... potem odpal silnik i obserwuj gdzie wali olejem...
Ostatnio zmieniony ndz sie 16, 2009 18:11 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
ZoRRo1987
Post autor: ZoRRo1987 » wt sie 18, 2009 08:13
Wydaje mi się, że olej wycieka z zaworów czy tam świec, takie cztery "śruby" wkręcone w silnik i odchodzą od nich jakieś przewody. Jest tam najświeższy olej. Jadę jutro do mechanika i dowiem się dokładnie co jest przyczyną.
arwam
Post autor: arwam » wt sie 18, 2009 09:37
ZoRRo1987 pisze:takie cztery "śruby" wkręcone w silnik i odchodzą od nich jakieś przewody. Jest tam najświeższy olej. Jadę jutro do mechanika i dowiem się dokładnie co jest przyczyną.
to są wtryskiwacze i z ich cienie Ci paliwo
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt sie 18, 2009 11:42
Sugerujesz, że kolega ZoRRo1987, nie potrafi odróżnić oleju silnikowego od oleju napędowego ?? :chytry: :grin:
Wg opisu to mi także to wygląda na cieknące wtryskiwacze. ZoRRo1987, te przewody (gumowe, zapewne w oplocie materiałowym) są całe, nie po przerywane ?? te wężyki to są od powrotu paliwa do baku i jak są nieszczelne to wali z nich ropa, dość często spotykanym problemem jest także brak zaślepki na ostatnim wtryskiwaczu.
Zrób najlepiej zdjęcie wtryskiwaczy (widok na głowicę) i wtedy oblookamy co i jak ;)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt sie 18, 2009 21:39
ja ma taki sam problem tylko ze mam TD, gdy ostro ruszam i wkrecam silnik na czerwone pole obrotomierza, turbina mi wtedy pod obciarzeniem (przyspieszam) pompuje 1,4-1,7 bara , po takim czyms rzadko to sie mi zdarza ale jednak juz 4 razy to mialem,z rury wydechowej jest pelno bialego dymu i z silnika (zlokalizowalem ze to w okolicach filtra oleju nie z samego filtra tylko z tych wezy co do niego idą) ale gdzies wydostaje sie, po tym zgasze auto i odczekam kilkadziesiad minut i wszystko ok, co jest przyczyną, ktos mial cos podobnego??
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 21:40 przez Dziku VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt sie 18, 2009 21:42
Dzikuvip, może WG ci się zapieka ??
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt sie 18, 2009 21:46
Lukas-182 pisze:Dzikuvip, może WG ci się zapieka ??
To znaczy ze co? ze mi turbina przeladowuje? mam takie cisnienie ustawione. teraz tylko odkrecilem zawor bezpieczenstwa, turbinka pompuje tylko do 1,2 i dalej puszcza juz zawor
w12 na codzień
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt sie 18, 2009 22:17
masz ustawione ciśnienie 1.7bara ?? Dobry jesteś... Coś mi się wydaję, że turbinka już kojtneła, czego objawem jest biały dym, notabene ze spalanego oleju ;) Olej ci ubywa ?? Sprężarka jaki przebieg ??
