gaśnie na benzynie...
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » wt sie 18, 2009 19:37
daj autko do jakiegos mechanika co sie zna to zobaczy co to moze byc :D ja na A4 to max 150km/h nie prubowałem dalej bo cały sie talepał:P hehe
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » wt sie 18, 2009 19:45
KYLOmC, u mnie nic nie drgało nawet puscić kierownice mogłem.... wszystko ok tylko to palenie i ten klekot....i masz pkt ode mnie bo jako jedyny sie zainteresowałeś tematem...
[ Dodano: 19 Sie 2009 16:54 ]
a takie pytanie z czego dostaje komputer info o składzie mieszanki i obrotach? na zimnym silniku?
[ Dodano: 19 Sie 2009 17:11 ]
PS znalazłem coś takiego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211503
to samo u mnie jest po wciśnięciu sprzęgła obroty spadają do zera... a w czasie jazdy przerywa (wszystko na zimnym silniku na benzynie) coś ktoś wspomniał o jakimś potencjometrze ale nie wiem co i jak... jak by mnie ktoś nakierował...
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 17:12 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » czw sie 20, 2009 15:00
albo cos z tym niby komputerem masz nie tak ;/ zle ustawiona miszkanka albo soda lambda zepsuta ;/ jeszzce mozna zobaczyc czy czasem syfu w baku nie masz +filtr paliwa to tez moze byc he ja jak jehcąłme na oparach i po wlaniu paliwa do paku (syf sie cały zmieszał z paliwem) spowodowało to gasnieciem i szarpaniem
Dzieki za punkt :)
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw sie 20, 2009 22:08
filtr nowy, sonda ok... komputer chyba też ale w srode jade do gościa co robił bdb z gazem zobacze co mi powie i ile każe sobie ;/
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » pt sie 21, 2009 11:54
to cos z ta mieszanka trzeba poustawiać w całym dolocie a ten komputer niby to niema wejscia bo to tylko sterownik jest tak jakby :goof:
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob sie 22, 2009 14:23
mieszankę ustawialiśmy tylko tą śrubką co jest przy przepływce bo jak inaczej ;/ może sterownik ma błąd albo coś sie w nim uwaliło i trzeba go na nowo zaprogramować.... pytanie skąd taki programator wziąść i co gorsza oprogramowani ;/
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » ndz sie 23, 2009 16:04
hheh chyba niema takiego ;/ musisz dac auto do kogos co sie zna tym to moze byc usterka którą niektuzi znaja
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » śr sie 26, 2009 19:07
jak sie okazało po podłączeniu pod komputer wskazał ze czujnik temperatury jest walnięty jutro rano zobacze co będzie... mam nadzieje ze zadziała wszystko ok... :bajer:
[ Dodano: 27 Sie 2009 16:51 ]
jednak nie czujnik... ręce opadają normalnie :|
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 16:51 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » czw sie 27, 2009 17:11
koszmar:/ ciekawe co to
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw sie 27, 2009 21:33
KYLOmC, wiesz co chyba kable... w sumie nowe bo nowe i nie widać że iskrzy a normalnie choinka była ;/ jak puścili węże od gazu i dali metalowe opaski blisko kabli to iskra z kabli przeskakuje na opaski nie widać bo mała odległość a jak sie człowiek przypatrzy to na każdym skacze ;/ wiec chyba to będzie :(
[ Dodano: 27 Sie 2009 22:28 ]
niby założyłem stare kable i nie przeskakuje nic (stare mają jeszcze znaczki VW audi) ale dalej to samo ;/ chyba muszę sie do tego przyzwyczaić
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » sob sie 29, 2009 13:21
nieopłaca sie martwic i kasy wpierdddalac na złom go albo do sprzedaj i kup cos lepszego :D
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob sie 29, 2009 15:52
na złom czy ja wiem przecież golf ma wszystko sprawne tylko na zimnym nie chce palić na benzynie chociaz juz mu powoli chyba przechodzi... założylem stare kable i jak by sie poprawiało
KYLOmC
Post autor: KYLOmC » ndz sie 30, 2009 16:12
a jak jezdzi to inna sprawa :Dmoze mu przejdzie całkiem i bedzie cool
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pn sie 31, 2009 08:43
podniosłem mu obroty wreszcie i kurcze nie to auto... śrubka od obrotów była wkręcona do srodka na maksa tak że nie cięzko było ją drgnąć ;/ jeszcze tylko kwestia co będzie na ciepłym silniku :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
