Dzisiaj po pracy wsiadlem w samochod, odpalam - i zgasl.
Drugi raz odpalilem - juz nie zgasl, ale obroty spadly ponizej 500, i na jalowym tak wlasnie sie utrzymuje, przy podjezdzaniu do rond/skrzyzowan jak hamuje to czasami zdycha.
jakies pomysly co sie moglo stac?
pzdr
Za niskie obroty
- PAPAYOS
Sprawdź przepustnice...majnus pisze:obroty spadly ponizej 500
Jak jest zaj...na to są właśnietakie objawy... Wystarczy wyczyścić, zrobić adaptację i bedzie gitara.... A jak nie pomoże to trzeba wymienić. Koszt nowej VDO to około 700PLN, a zamiennika około 300 PLN.
Tak na marginesie ja jeżdżę od prawie roku na zamienniku i nie nażekam...
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
PAPAYOS,
dzieki, sprawdze czym predzej
pozdrawiam
[ Dodano: 20 Sie 2009 11:12 ]
Sciagnalem pokrywe ta plastikowa z silnika, patrze a tam przewod odlaczony (czujnik walka rozrzadu?)
mozliwe ze bylo to przyczyna?
Podlaczylem go z powrotem, ale nie pomoglo, czyzby czekalo na resecik bledow?
[ Dodano: 22 Sie 2009 23:17 ]
A jednak przepustnica, komputer pokazal... wiec wyciagnalem, wyczyscilem (byla MEGA brudna), i dziala duzo lepiej, ale ciagle nie tak jak powinna, na zimnym silniku zdarza sie zgasnac. Adaptacji niestety nie da sie przeprowadzic, ciagle wyrzuca blad przepustnicy - znaczy to ze jest uszkodzona i trzeba wymienic?
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
