nie no chodzilo mi tylko o TD tylko pytanie ktory 60-70-80 koni?, czy skrzynie biegow tez trzeba wymieniac?Matijas pisze:to zalezy jaki masz budzet na to....Itor pisze:Nie no ostatecznie przekonaliscie mnie przywloklem dzis auto do domu tylko doradzcie jaki wziac silniczek teraz
1.6td bedzie chyba najbardziej bez walki, ew 1.9 td, bo w tdi to juz trzeba wiazke klasc
Przekladka silnika z 1.6D na 1.6TD
twromek
Jak mówisz, że Twój JP to igła to go reanimuj a nie. Przecież nic strasznego tam Ci się nie zepsuło, nawet ja bym to zrobił
Chcesz to przyjedź.
Zestaw naprawczy (tzn. uszczelki, oringi) do pompy to koszt ok. 30 zł.
Panewki,a ściślej tulejki na wałku 60 zeta, ostatnio wymieniałem. Pasek to w zależności od firmy, do tego napinacz.
Ostatnio zmieniony wt sie 18, 2009 22:25 przez twromek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przesunelo mi sie kolo zebate na walku posrednim, tam chyba poszlo jakies lozysko czy cos co trzyma to kolko w normalnym polozeniu, doprowadzilo to do przesuniecia paska w strone obudowy rozrzadu i poszarpania go, ponadto spod sprezynki na pompie wtryskowej tej do ktorej idzie linka od gazu leje mi sie paliwko niemal ciurkiem
a jak sie kolo wysunelo to raczej odkrecone jest... ew. musiala by byc mega wytarta obudowa uszczelniacza - ona trzyma walek zeby sie nie wysunał... ale wtedy silnik to nie igła a kupa złomu warta 0.5pln/kg
zasadniczo uszczelnienie pompy i tulejki jak koledzy pisali... a z walkiem posrednim by trzeba patrzec a nie pisac ze cos wyrobione :]
walek sie wyciagnie i pomierzy, zobaczymy moze bedzie oknikusss pisze:a jak sie kolo wysunelo to raczej odkrecone jest... ew. musiala by byc mega wytarta obudowa uszczelniacza - ona trzyma walek zeby sie nie wysunał... ale wtedy silnik to nie igła a kupa złomu warta 0.5pln/kg
