szarpie strasznie na niskich obrotach
kontrolka świec żarowych zapalając się i migając w czasie jazdy informuje nas o tym, że sterownik silnika czyli ECU zapisał błąd będący przyczyną objawów, które opisałeś ale nie wskazuje nam ona na bezpośrednią przyczynę - wtedy zawsze trzeba podłączyć do gniazda diagnostycznego w Golfie interfejs z programem VAG-COM (wielu użytkowników tego forum taki fejs posiada za niewielkie pieniądze, Tobie też się przyda jego zakup - szybko się zwrócą jego koszty) i za jego pomocą odczytać zapisany kod błędu a następnie w dostępnych na necie opisać kodów ustali się czego błąd dotyczy - z całą pewnością nie świec żarowych, jesteś z Płocka więc wejdź na swoją grupę regionalną i poproś kogoś aby Ci odczytał kod Vagiem za przysłowiowe piwko chociażby i jeśli od razu nie poda Ci przyczyny usterki to podaj na forum kod błędu a z pewnością powiemy co dalej robić aby silnik chodził jak zegarek.
zanim kupisz wtrysk sterujący to podaj nam kod błędu bo wątpię aby czujnik G80 był uszkodzony,
przykładowo - jeśli pokazał kod błędu 17654 to :
kod błędu: 17654 P1246 en igły iniektora Displacement Sensor (G80) niedopuszczalne sygnału du Geber für Nadelhub (G80) i sygnału unplausibles Igła Lift Sensor (G80) Range / Performance Dodatkowe informacje w kodach błędów. Przerywany Możliwe przyczyny: * Powietrze w paliwie systemu * * Brak paliwa do cylindra paliwa trzy nie jest wadliwe prawo * G80
