problem z montażem wzmacniacza w MK4. Za pomoc dziękuje
witam,
mam problem z uruchomieniem wzmacniacza. Kabel + przeciągnięty od akumulatora, kable od radia też przeciągnięte, uziemienie zrobione. Poniżej wszystko widać na zdjęciach. Będe wdzięczny za pomoc bo nie mam pojęcia w czym tkwi problem. Powiedzcie też jak mam podłączyć kable od skrzynki do wzmacniacza. Za pomoc będę wdzięczny bo chciałbym żeby sprzęt zaczął cieszyć nie tylko oczy ale także uszy
- CrocodileReggae
bandyta mk1love
Driveer, odkręc masę i papierkiem ściernym przeszlifuj wszystko co dolega (czyli konektor oczkowy na końcu kabla od uziemienia,łepek śruby pasów od spodu - podkłądka z obydwu stron jak jest i najważniejsze miejsce czyli blacha samochodu w miejscu w którym łączy się konektor z nią ;p ). Potem to odtłuść i mocno skręc - powinno pomóc
Ja jeszcze we wszystkie takie miejsca po odtłuszczeniu daje środek w spray'u o nazwie ISOL zapobiega od utlenianiu połączeń elektrycznych więc jak zrobisz tak jak ja pisałem i wszystko porządnie zalejesz tym środkiem to bd miał pewne połączenie na długo ;p
- CrocodileReggae
Kubus20, a moze jesli chodzi o mase to sa jakies lepsze i gorsze miejsca na podlaczenie masy??
[ Dodano: 19 Sie 2009 22:36 ]
micky, u mnie remote jest niebiski z bialym paskiem i faktycznie sprawdzalem na wzmacniaczu i na remote nie ma pradu:(( to rozumiem ze teraz bede mial troche zabawy?? jeszcze szansa ze przy radiu cos z podlaczeniem zdiablilem
MÓJ GOLFIK ZAPRASZAM DO OCENY
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=262654
- Kubus20
- VW Baron
Jezeli tylko to miejsce jest w sposób "bezpośredni" połączone z budą i oczyszczone do gołej blachy, to jest dobre.Driveer pisze:Kubus20, a moze jesli chodzi o mase to sa jakies lepsze i gorsze miejsca na podlaczenie masy??
Sprawdź tego remote przy radiu, nie zawsze ten niebieski to właściwy kabelek. Miernik w dłoń i sprawdzaj po kolei, gdzie jest plus po włączeniu radia.
Przerwanie kabelka też jest możliwe.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
bandyta mk1love, Proszę sie odezwać do mnie w sprawie wygranej ( prze zemnie ) aukcji na allegro , oczywiście ty sprzedawałeś coś.........
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
