Jak nisko?
Jak nisko?
Witam,mam maly problem z doborem zawieszenia do mojego golfika III 1.9 TDI,mianowicie chodzi o to ze nie wiem jak go posadzic nisko zeby bylo dobrze,ladnie i praktycznie(zeby mozna spokojnie bylo podjerzdzac pod krawezniki i nic nie urwac),mam w planach wymienic amortyzatory jak i sprezyny sportowe.Golfik przod ma nieco wyzej niz w standardzie (zly dobor wczesniejszych przez mechanika)a tyl pojazdu jest jak w standardzie.posiadam laczki 15" i opony 195/65/15..w niedlugim czasie moze beda 195/45/15. Za pomoc z gory Dziekuje.
- wolfzan
Wszystko ładnie pięknie, ale trzeba wziąć pod uwagę czy to będzie praktyczne... Ja nie mam wcale gleby, chociaż autko wyglądało by zdecydowanie lepiej, ale jazda nawet z -40 po Wrocławiu to już jest spore ryzyko...shrek8989 pisze:Dla golfa III -40mm to za malo![]()
Jezeli masz seryjne zawieszenie to trojka Ci wysoko stoi.
Minimum -60mm Ja osobiscie zalozylbym -80mm
ja nie wiem jak mam obniżony bo mam gwint ale mam ok 1cm różnicy między nadkolem a oponą a oponki 185/60/14 i nie narzekam, pod krawężniki bardzo wysokie podjezdźam i zjezdźam i nie sprawia mi to problemu żadnego, wystarczy na skręconych kołach i daje rade, dziury staram się omijac ze względu ze trzęsie ale spokojnie daje rade
z moich doświadczeń to im niżej tym lepiej i ładniej
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
kasztan_TDI
no kozą jeżdźić?? przynajmniej te -60kasztan_TDI pisze:Teraz jakbym mial zmieniać znow na cos sportowego to -20mm z GTI
Moja Lalka
