zakłucenia w radiu
sergio77sarad
zakłucenia w radiu
witam ponownie mam problem odkad kupilem swoj samochodzik mam problem z odbiorem fal radiowych radio mam pioneera i wczesniej w mk2 td sprawowal sie rewelacyjnie teraz zalozylem go do mk3 1.8aam i o ile radio pieknie odbiera na postoju bez zalaczonego zaplonu to po jegozalaczeniu zaczynaja sie szumy i zakluceniazalozylem wzmacniacz do anteny i i przekaznik przeciwzakluceniowy i torszke sie polepszylo jedyne radio ktore da sie sluchac podczas jazdy to rmf fm .gosc w sklepie elektronicznym powiedzial ze muszezalozyc jaki kolwiek kondensator do aparatu zaplonowego ale po dokladnych ogladzinach niema go gdzie przypiac tam jest tylko jedna wtyczka z2 kablami ktora do niego jest podlaczona help me!!!
- ksionc
u mnie w poprzednim aucie przyczyna zaklucen podczas jazdy byl alternator ale nic nie poradzilem bo radyjko sprzedalem. wejdz na forum na stronce www.elektroda.pl i tam poszukaj. forumowicze z elektrody znaja sie na rzeczy.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
Musisz sprawdzić instalację antenową i antenę panowie!! Miałem kilku klientów z tym. Sprawdz wtyczkę od anteny tam przerywać lubi kabel czy nie załamany a jak jest antena na dachu lubią styki zawilgnąć za podsufitką i niema styku. Jak jest zła antena to radio bedzie odbierało alternator i inne rzeczy. Wtedy żaden wzmacniacz ani filter nie pomorze. Stawiam 80% na antenę.
sergio77sarad
Rozumiem że kupiłeś sam pręt? A sprawa moze tkwić w połączeniu kabla razem z tym prętem. Nie raz widziałem przekorodowane styki w tym miejscu ale to trzeba podsufitke odsuwać. Najlepiej niech ci to jakiś elektronik tam pomierzy czy jest przejście między wtyczką a prętem i będzie wszystko jasne. I niech sprawdzi też masę na tym przewodzie.
[ Dodano: Czw Lut 02, 2006 00:22 ]
A i jeszcze jedno. Przy antenach dachowych występują też ale nie zawsze wzmacniacze które sa umieszczone właśnie za podsufitką u podstawy anteny te wzmacniacze są zasilane dodatkowym przewodem który być moze ze zapodział sie gdzieś za radiem i jest nie podłączony do radia. Poza tym Pioneery odbierają bardzo dobrze i być może tak ze na postoju przy wył zapłonie odbiera ci te stacje na samym kablu zamiast na antenie.
hmm
Jak się dostać do styków anteny na dachu w golfie 3. 1.9tD 92r.?
Na początku było wszystko idealnie, aż pewnego dnia radio normalnie przestało cokolwiek same znajdywać. Ręczne ustawienie częstotliwości odbiera stację ale z *#cenzura#* szumami
Radio to Alpine 2miesięczne... Co ciekawe jak dotknę ręką do tej anteny to radio odrazu lepiej odbiera
Wcześniej zauważyłem, że jak wysiadam z auta to mnie drzwi kopią(wcześniej tak nie było), czy to mogło mieć jakiś związek???
Fabryczny wzmaczniacz antenowy jest zasilany przez kabel antenowy (+ w srodkowym bolcu) Niestety napiecie na wtyczke daja tyko fabryczne radia. Zeby wzmaczniacz dzialal prawidlowo trzeba sie zaopatrzyc w separator antenowy http://allegro.pl/show_item.php?item=83421384 http://allegro.pl/show_item.php?item=84389675SławekUKF pisze:Przy antenach dachowych występują też ale nie zawsze wzmacniacze które sa umieszczone właśnie za podsufitką u podstawy anteny te wzmacniacze są zasilane dodatkowym przewodem który być moze ze zapodział sie gdzieś za radiem i jest nie podłączony do radia
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
sergio77sarad
Raczej tak,a czy da się to zlikwidować,czy to juz takie radio felerne jest,czy może instalacja,od czego to zależy?bodzio_j pisze:Prawdopodobnie odbierasz stację "alternator"ck pisze:a ja mam cos takiego,że jak przyspieszam to słychać taki delikatny świst w głośnikach przy załączonym radiu.Co to może być i do czego?
- ksionc
nic dziwnego, robisz w tym przypadku za wielka anteneraptorr pisze:Co ciekawe jak dotknę ręką do tej anteny to radio odrazu lepiej odbiera
Jakoś dać się musi. Mam radio, mam alternator i nie ma żadnych świstów . Kiedyś stosowane były kondensatory p/zakłóceniowe.Myślę jednak, że powinieneś sprawdzić całą instalację antenową.Bardzo wazna jest w antenie "masa", odpowiednio ekranowany przewód antenowy. Jednym słowem antena nie "jakaś tam sztuka", lecz coś "porządnego". Occzywiście nie można wykluczyć radia, nie wiem jakie to radio masz zamontowane.ck pisze:Raczej tak,a czy da się to zlikwidować,czy to juz takie radio felerne jest,czy może instalacja,od czego to zależy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
