nierówno chodzi i szarpie silnikiem na postoju golf tdi
molak20
Post autor: molak20 » czw lut 02, 2006 22:51
Niedawno kupiłem golfika 3. Autko od kobiety 150tys.km stan idealny ale zaczeło sie cos dziać niepokojącego. Czasami podczas gwałtownego dodania gazu podczas jazdy zaczyna cos niepokojąco szarpac wtedy musze kilka razy dodac i puscic gaz i wraca do normy. nie wiem co to moze być. Napewno nie jest to poduszka silnika. Ale to nie wszystko poniewaz ostatnio silnik zaczoł nierówno chodzić na postoju szarpiąc przy tym całym silnikiem.
ksionc
Post autor: ksionc » pt lut 03, 2006 01:12
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
mg-maciek
Post autor: mg-maciek » pt lut 03, 2006 09:27
polecam tak jak wyżej (forum DIAGTRONIK, akurat o takich schorzeniach jest dużo info)
pozdrawiam
Wykres delikatnego grzebnięcia softu
molak20
Post autor: molak20 » sob lut 04, 2006 02:09
no dzieki za dobre rady. Z nalazłem na forum auto o takich samych objawach jak mój i tam był poruszany temat zabrudzonego lub uszkodzonego nastawnika pompy. Interesuje mnie czy wymiana tego nastawnika wiaze sie z duzymi kosztami? Lub czy jest możliwe oczyszczenie go we własnym zakresie. Dodam że mam pojecie o mechanice ale akurat tego nigdy nie robiłem i nie wiem czy mozna to ruszać.
PIOTR31
Post autor: PIOTR31 » ndz lut 05, 2006 18:49
koszt to góra 50 zł,w nastawniku zbierają się opołki magnezu.sprawdż jeszcze przepływkę
MANIAK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 129 gości
