1,4 16V AKQ dlaczego tyle żre oleju?
wawel
Post autor: wawel » czw sie 20, 2009 10:40
Przy normalnej jezdzie nie powinien brać tak dużo oleju.
underside2nd
Post autor: underside2nd » czw sie 20, 2009 16:19
Byłem u speca i jak się okazało, katalizator był całkowicie zapchany!!! Wzrastało ciśnienie w komorach i wobec takiego obciążenia, silnik żarł olej jak opętany!!!120 zł i zamiast katalizatora mam strumienicę, plus max mocy więcej!
[img]http://h.imagehost.org/0427/IMG_3837s.jpg[/img]
[b]MK4 1,4 16V AKQ 1998r 215/45/17[/b]
[b]www.vwpolo-klub.pl[/b]
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261727]Sprzedam katalizator pełny do Golfa 4 AKQ[/url] [/b][/size]
Overload
Post autor: Overload » czw sie 20, 2009 17:42
Bardzo ciekawe,ja mam taki sam silnik i taki sam problem,ale o zapchanym katalizatorze jako przyczynę pożerania oleju to ja nie słyszałem.Underside2nd napisz proszę czy problem oleju znikł u ciebie,oczywiście najlepiej w trasie i przy większej prędkości
kiss
Post autor: kiss » czw sie 20, 2009 20:30
underside2nd pisze:Byłem u speca i jak się okazało, katalizator był całkowicie zapchany
underside2nd pisze:120 zł i zamiast katalizatora mam strumienicę
i powiedz jeszcze ze ten katalizator mu zostawiles ;)
mirek99mtg
Post autor: mirek99mtg » czw sie 20, 2009 22:55
I na tej strumienicy kontrolka spalin się nie świeci ? A poza tym to ten katalizator prawdopodobnie się zapchał spalinami olejowymi, a więc to nie jest przyczyna poboru oleju ale skutek !
underside2nd
Post autor: underside2nd » pt sie 21, 2009 10:11
Overload pisze:Bardzo ciekawe,ja mam taki sam silnik i taki sam problem,ale o zapchanym katalizatorze jako przyczynę pożerania oleju to ja nie słyszałem.Underside2nd napisz proszę czy problem oleju znikł u ciebie,oczywiście najlepiej w trasie i przy większej prędkości
Ja nie napisałem, że to jest przyczyna pożerania oleju, tylko jak kolega wyżej napisał, skutek! Katalizator był zapchany co skutkowało wzrostem ciśnienia i co za tym idzie, silnik się męczył jak cholera. Dlatego żarł oleju coraz więcej. Przy strumienicy nie ma żadnego problemu. Jeszcze go nie testowałem. Będę jechał w trasę 4-go i po przyjeździe napisze co i jak.
kiss pisze:i powiedz jeszcze ze ten katalizator mu zostawiles ;)
Oczywiście, że nie. Zawiozę go na złom i zwróci mi się wymiana :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
