Świszczące turbo po czyszczeniu kierownic
S1BART1
Post autor: S1BART1 » czw sie 20, 2009 20:14
problem dotyczy audi a3 1,9 TDI (110 KM-oznaczenia nie pamiętam)
Problem pojawił się od zapieczonych kierownic (notlauft),wiec długo nie myśląc turbo zostało wyjęte i wyczyszczone kierownice,autko ożyło ale pojawił się kolejny problem -świst turbiny którego wcześniej nie było,dodam że dolot jest szczelny ,skąd może być ten świst ,czy jest możliwość że turbinka została źle poskładana?Jeśli tak to czy można to jakoś sprawdzić,może VAG-iem?Ogólnie autko chodzi idealnie,ECU czyste od błędów,tylko ten świst praktycznie słyszalny od 1500 obrotów
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sie 20, 2009 20:51
Jeżeli jest to niezbyt głośny świst,to chyba nic złego.Wyczyściłeś kierownice,więc turbo zaczęło wreszcie oddychać i pracować jak należy.
Może jednak kiepsko złożyłeś kanalizację między turbo a IC?
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 20:51 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pt sie 21, 2009 07:31
Dolot jest szczelny na 100%
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Świszczące turbo po czyszczeniu kierownic
Post autor: PinkFloyd » pt sie 21, 2009 08:25
S1BART1 pisze:Witam,
Zrób logi dynamiczne 011 u mnie swiszczy jak doładowanie daje w granicach 1,25 bara , mże z dołu masz duzy overboost i dlatego
