Syczenie powietrza przy pedałe hamulca
MackoMan
Post autor: MackoMan » czw sie 20, 2009 22:21
Czemu to syczy i jak sie tego pozbyc? Syczy podczas jazdy ,a jak naduszę pedał hamulca to przestaje syczeć.
piterelyseo
Post autor: piterelyseo » czw sie 20, 2009 23:13
możliwe że podciśnienie z silnika które jest podłaczone do serwa ciągnie powietrze z kabiny.. nieszczelna pompa hamulca :goof:
<<<<<Golf ll Forever>>>>>
MackoMan
Post autor: MackoMan » pt sie 21, 2009 07:51
Jakby pompa była nieszczelna to pewnie spadłaby skuteczność działania,ale jak narazie wszystko działa jak dawniej czyli bardzo dobrze
guti
Post autor: guti » pt sie 21, 2009 09:22
piterelyseo pisze:nieszczelna pompa hamulca
:rotfl: :panna:
MackoMan
Post autor: MackoMan » pt sie 21, 2009 09:27
Guti jesteś bardzo pomocny :?
guti
Post autor: guti » pt sie 21, 2009 09:36
MackoMan pisze:Guti jesteś bardzo pomocny :?
sprawdz połaczenie węza przy serwie, albo .... samo serwo :)
nic innego nie przychodzi do głowy, na pewno nie nieszczelnosc pompy :)
nie wiem czy tak jak w benzyniaku objawy padnietego serwa to slabsze hamowanie, pedał twardszy , no i zeby to sprawdzic to na zgaszonym aucie nacisnij pedał, powinien byc twardy , jak odpalisz auto powinien opaść nizej .
MackoMan
Post autor: MackoMan » pt sie 21, 2009 11:59
guti pisze: no i zeby to sprawdzic to na zgaszonym aucie nacisnij pedał, powinien byc twardy , jak odpalisz auto powinien opaść nizej .
i tak własnie jest.Nie zauważyłem żeby coś złego działo sie z hamulcami,ale to syczenie mnie wku...wia.
piterelyseo
Post autor: piterelyseo » pn sie 24, 2009 21:16
może masz jak w ciężarówce?? :hmm:
bogus01
MK2 600KM
MK2 600KM
Post autor: bogus01 » wt sie 25, 2009 10:55
No mam tak samo ale też nie wiem od czego to może byc, fakt że zbliża sie mi wymiana płynu hamulcowego i ogólnie wszystkich tych pierdół ale narazie hamuje (a niech tam se syczy) gdzieś musi byc nieszczelnośc i się zapowietrza albo co ale bedzie swap to sie wymieni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
