Klekot w zimnym silniku PN
Witam wiem że na forum były poruszane te tematy ale niestety nie dotyczyły one silnika PN. Dlatego kieruje do was pytanie co jest przyczyną klekotu,stukania na zimnym silniku wydaje mi się ze to luzy zaworowe ale jak silnik się nagrzeje lub pompa oleju pod pompuje olej do zaworów to ucicha czy to może być to czy jakaś ina może być przyczyna.
[size=200][color=red][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129737/]Mój Golfik MK2 1.6 4Rally[/url][/color][/size]
[img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img]
Kurde pisze jak byk "wałka rozrządu" a ja skojarzyłem wału korbowego ok
zmienia to postać rzeczy
A może ktoś mi wysłać rysunek z ETKI gdzie znajduje się ten zaworek ??:)
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
olafejs., zacznij sie lepieuj rozgaldac za nowymi popychaczami
wielu mialo takie problemy i wlasnie to było przyczyna ( miedzy innymi u mnie )
Co Ci da zaworek ? pompa powinna od razu napelnic popychacze
a jak nie napelnia to nie jest wina zaworkow moim zdaniem
a nawiasem mówiąc to srednio Ci szlo szukani , bo było mnóstwo tematów o klepaniu zaworów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 330 gości
