pompa sb 10mm regulacja
469 414 008 to pompa od ducato i czy sie bedzie nadawać bez przeróbek???
ew co trzeba by przerobic zeby za duzo nie gmerac??
Ostatnio zmieniony czw sie 20, 2009 22:31 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
wiec to musi byc pompa z posrednim wtryskiem?????
czy może nie chodzi o to?
jakiej pompki szukac?
[ Dodano: Nie Sie 23, 2009 11:48 ]
mam pytanko. przypuśćmy że kupie pompe afn. sprawna.
przekladam rolki, fale , sprezyny, głowiczke, sprezyne przyspieszacza wtrysku i co koniec, ewentualna regulacja na stole ...
bedzie zapindalać do przynajmniej tych 5200
vision,
vision pompe masz od cromy niemodzona?
cos w niej zmieniałes fale , sprezyne timingu , ustaiwales cisnienia????
jak z kołem pompy. masz rozumiem od tdi i blokujesz klinem czy przestawiasz na zebach??
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 18:35 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
a jeśli bym zalożył do 1.6td pompke od cromy 059 do 92 rok. wtryski nie dostawały by za dużo mięsa? silnik by to wytrzymał po wyregulowaniu dawki i nie trzeba by zmieniac nic przy timingu( zmieniac sprezyne)
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 22:30 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
mam dylemat . kupic uszkodzona tdi 90km za 150 czy kupic crome 1.9 td 059 .
co w tej cromie jest takiego rarytasnego?
gosciu nie da mi pompy abym sobie podmienił tlokorozdzielacz i sprawdzil w jakim stanie jest:( pompiarza nie znam żadnego aby stwierdzil w jakim jest stanie???
nie ma linku. ta pompe kupuje na miejscu. według katalogu 059 to croma 90-92
no i czy za 400zł opłaca sie ??
chce wziac teraz tłokorozdzielacz fale i glowiczk do td a później cała resztse do mtdi
[ Dodano: Czw Sie 27, 2009 19:41 ]
dzis zalozyłem fale od peugeota pompy 8mm . fala była wyższa od tej z 10mm o ok. 0,4mm. różnica w jeździe odczuwalna ale czemu samochód nie ma mcy na 1 i 2 . na 3, 4 ,5 idzie jak przecinak.
czy to aby na pewnoi nie ma cos wspólnego z mufa regulatora?????
Ostatnio zmieniony czw sie 27, 2009 13:53 przez JABcok20, łącznie zmieniany 1 raz.
niestety - ja bym chyba cholery dostal, non stop rozbierac i skladac pompe, jeszcze powiedz ze za kazdym razem ja wyciagasz
za chwile skoncza ci sie przewody cisnieniowe od ciaglego odkrecania i przykrecania...
ja czekam na opinie Fachowca, czy chce mi zrobic za jakies rozsadne peso pompe do mojego silnika
nie mam czasu ani pieniedzy na nauke na żywym organizmie
