Sciaga w prawo... POMOCY, rece opadaja!
rugbyboogeyman
Post autor: rugbyboogeyman » pt sie 21, 2009 18:46
witam :((
Przeguby rozebrane, smar w nich byl, ale nalozylem nowy... CH*J dalo !!!
Przjzane jeszcze raz wszystko... wszystko sztywno siedzi....
Mam jeszcze pomysl, ze to moze byc cos z mechanizmem ruznicowym...
ma ktos pojecie na ten temat
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sie 21, 2009 21:20
rugbyboogeyman, masz opony kierunkowe??? jeżeli nie to spróbuj zamienić je stronami lewe na prawe i odwrotnie, albo tylne założyć na przód - robiłeś tak???
rugbyboogeyman
Post autor: rugbyboogeyman » pt sie 21, 2009 21:30
Kombinowalem z oponami na wszystkie sposoby, kierunkowe zakladalem, asymetryki, nie ma to zadnego znaczenia, fura caly czas ucieka.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sie 21, 2009 21:31
na "luzie" tak samo ucieka czy tylko podczas "ciągu"?
rugbyboogeyman
Post autor: rugbyboogeyman » pt sie 21, 2009 21:37
tak jak napisalem na samym poczatku.
Na luzie jedzie prosto.
Dodaje gazu to sciaga w prawo, lekko kontruje kierownica i jedzie prosto, trzymam mocno kierownice i odpuszczam gaz, sciaga w lewo, musze wyprostowac kieryche zeby nie uciekal.!!!!
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt sie 21, 2009 21:56
masz ESP? może problem leży w ESP i kącie położenia kierownicy, sprawdzali ci to w ASO?
[ Dodano: Pią 21 Sie, 2009 ]
po prostu może system ESP koryguje kierunek jazdy z błędnych odczytów
rugbyboogeyman
Post autor: rugbyboogeyman » pt sie 21, 2009 22:16
ESP wychamowywuje kola i jest to doscodczuwalne.
Moim zdaniem wina lezy po stroniemaglownicy, bo wymienilem juz praktycznie wszystko inne, ale glowy sobie nie dam uciac za to :)
[ Dodano: 23 Sie 2009 01:52 ]
jakies pomysly????? :(
wariatwariat
Post autor: wariatwariat » śr sie 26, 2009 12:12
Siemasz.
Sluchaj u mnie tez byl taki problem, nie wiedzialem co to moze byc, wymienialem wszystko, juz mialem tez magiel wymieniac. Okazalo sie ze wina lezala w tulejach wachacza, tyle ze nie tylnych a tych z przodu, sprawdzali na szarpakach i trzymaly, w koncu pojechalem z polecenia do jednego magika i zrobil taki patent: podniusl samochod kazal mi go odpalic i zebym ruszyl (oczywiscie kola nie dotykaly gleby tylko krecily sie w powietrzu). jak kola sie krecily kazal zachamowac. I wyszlo ze przednie tuleje wachacza sa do wymiany. Sprobuj moze zrobic cos takiego, na prawde fajny sposob na sprawdzenie zawieszenia. Pozdrawiam.
rugbyboogeyman
Post autor: rugbyboogeyman » śr wrz 02, 2009 01:06
wynik!!!!!!!!!!!!!
Przednia tuleja lewego wachacza byla felerna~!!!
Po wymianie i ustawieniu geometrji samochodzik jezdzi cacy !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
