pomocy esp abs bettle
ditey
Post autor: ditey » sob sie 22, 2009 13:25
Witam wszystkich posiadaczy VW mam pytanie czy jest mozliwosc odlaczenia abs i esp ...? moj problem polega na tym ze gdy odpale auto kawalek sie przejade gasnie kontrolka abs ale nadal pali sie esp i co jakis czas auto samoczynnie gwlatownie hamuje czy ktos sie z tym spotkal?? :kac:
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » sob sie 22, 2009 13:31
ditey, to zamiast o odłąaczeniu powienienes raczej podpiąć Beetelka do kompa i zdiagnozowac usterke. Winne mogą byc czujniki, komputer sterujący tymi systemami lub korektor siły hamowania. Ale to tylko moje pomysły. Jedynym wyjsciem jest podpięcie do VAGa i zdiagnozowanie usterki a potem jej naprawa
ditey
Post autor: ditey » sob sie 22, 2009 21:50
no o tym tez mysle ale trza jakos dojechac...
beetle
Post autor: beetle » sob sie 22, 2009 23:44
no to moze wyjmij bezpieczniki od abs:
nr 9 (drugi rzad od gory, drugi z lewej) w skrzynce przy drzwiach
oraz dwa zielone od prawej strony w skrzynce na akumulatorze.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
