Zakładanie kolektora od ARL/ASZ do TDI VP
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » śr sie 19, 2009 13:03
Kontynuujac mysl jaro4444 zrobilem do swojego tdika taka przejsciowke: FOTKI
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 13:06 przez Rossi_PL, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr sie 19, 2009 19:12
Rossi_PL pisze:Kontynuujac mysl jaro4444 zrobilem do swojego tdika taka przejsciowke: FOTKI
bardzo ładnie ci to wyszło. Sam to robiłeś czy jakiś zdolny tokarz? Pozdrawiam.
Tomek
sagon
Post autor: sagon » śr sie 19, 2009 20:51
Moim zdaniem,to dobre rozwiązanie,warto je powielać.
Ja obecnie pracuje na zupełnie innym kolektorem zapożyczonym z silnika 2.5 tdi ACV.
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 20:54 przez sagon, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN 165,5@380,8
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » śr sie 19, 2009 23:28
tomek08 kolega tokarz na cnc opitolil to wg. mojego rysunku zerznietego na oko z wyrobu jaro4444 + do tego pomierzony ori AFN dolot. Tylko ksztalt-obwod robilem sam (frezarka cnc), rozstawu otworow nie moglem dobrze zlapac dlatego sa znacznie powiekszone.
Niedlugo bede to skladal bo na razie robilem tylko przymiarki. Fabrycznie w dolocie tuz przed krawedzia wlotu jest zrobiony stozek, tutaj tez taki zastosowalem. Ogolnie jest tez srednica wieksza o 1mm. Jak bede mial okazje to zrobie sobie nastepne jeszcze z ciut wieksza srednica (ograniczeniem jest tu cienka scianka pod opaske-tam gdzie sie waz zaciska, ale mysle ze troche sie jeszcze urwie).
Ostatnio zmieniony śr sie 19, 2009 23:44 przez Rossi_PL, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek08
Post autor: tomek08 » sob sie 22, 2009 18:50
Witam, chłopaki jak zamontujecie te kolektory w swoich bolidach, pochwalcie się jakie są rezultaty. Ja również myślę nad innym kolektorem i chodzi mi po głowie taki jaksagon, oraz zwykły np. AWX. Pozdrawiam.
Tomek
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » ndz sie 23, 2009 01:25
Dzis wlasnie zamontowalem klasycznego ssaka od PD i zaslepilem EGR (pozniej beda foty) i szczerze mowiac jestem lekko zdziwiony. Jedyne co zauwazam to ze reakcja na gaz sie troszke poprawila, zmiany dzwieku ani innych ubocznych nie zauwazylem. Musze wiecej pojezdzic dzis za malo potestowalem :jezor: Moze to dlatego ze moj ropociag pomimo przebiegu ok 270k mial baaardzo malo nagaru w starym ssaku podlog tego co koledzy pokazywali na forum jakie to zatkane mieli.
[ Dodano: 23 Sie 2009 12:15 ]
Zaktualizowalem fotki, jak to wyglada po montazu: ZDJECIA
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 23, 2009 14:01
Rossi_PL,
jedno co w Twojej turbinie mi się nie podoba to to że Ci się zaczeły wyginać łopatki
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » ndz sie 23, 2009 15:09
arwam serio serio ? Jestem bardzo zaciekawiony, gdyz poki co nie bylo z nia problemu. W moich poprzednich postach mozesz znalezc teamty z LOGami z vaga, jest maly problem z wstawaniem turbo, do tego czasami niezbyt precyzyjnie jest regulowane doladowanie, pewnie przypiekaja sie te nieszczesne kierownice, poza tym bez zarzutu (po wywaleniu KATa znacznie slychac gwizd ale tylko na obrotach 1500~2200). Nigdy nie gwalcone na zimnym i zawsze studzone, powiedzialbym nawet przesadnie.
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 15:10 przez Rossi_PL, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 23, 2009 15:28
Rossi_PL pisze:arwam serio serio
nie mówię że turbo od razu szrot ale krawędzie łopatek z tego co wiem to powinny być proste.
Niedawno czyściłem turbo w silniku ASV i tam były idealnie proste a turbo to było GT1749V ze zintegrowanym kolektorem wydechowym
Rossi_PL
Post autor: Rossi_PL » ndz sie 23, 2009 18:36
arwam super ze zwracasz uwage :bigok: nigdy nie widzialem sprezarki tak blisko i myslalem ze to normalny ksztalt lopatek jest wlasnie. Prosze smialo o wszelkie sugestie bo moze mi sie szykuje jakis grubszy mod a nawet o tym nie wiem;)
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 18:37 przez Rossi_PL, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » ndz sie 23, 2009 20:52
Rossi_PL ja bym na twoim miejscu na powoli zaczął się rozglądać za inną turbiną i nie czekał aż z hukiem powie papa.
Można by od razu pokusić się na coś dużego typu GT2052V i tylko wtedy wystarczy wykręcić troszkę ogranicznik zamknięcia kierownic żeby wstawała tak samo jak GT1749V
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sie 24, 2009 10:30
Witam, co do tych łopatek to niech wypowiedzą się inni, bo nie wiem czy te turbiny są takie same. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 10:31 przez tomek08, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
arwam
Post autor: arwam » pn sie 24, 2009 12:12
tomek08, we wszystkich turbinach powinny być zdrowe poprostu z wiekiem się wyginają również wskutek przeładowania turbiny dlatego nie należy jeździć z notlaufami
tomek08
Post autor: tomek08 » pn sie 24, 2009 14:26
Dzięki za informację, tego akurat nie wiedziałem. Pozdrawiam.
Tomek
Wróć do „TDI”
