Uszczelka termiczna pod kolektor ssący do 1.9 tdi
- Adamm
Demoniq, nikt tu sie nie niego nie rzuca, tylko on ma wieczne problemy jak ktos z wiekszym stażem na forum zakwestionuje jego pomysly i nie mowa tu tylko o tym temacie
sam nie kwestionuje zakladania takiego czy innego tematu tylko podejscia do sprawy, a jezdzenie po innych ktorzy na TDI zeby zjedli i chca doradzic to sory ale nie na tym forum
szkoda kasy na ten bubel !!!!! Sagon nie namawiaj tez nikogo na te uszczelki po 200 zl bo to kasa wyrzucona w błoto....Wolalbym te 200 zl odlozyc na cos co ma naprawde sens i da dodatkowe KM - jakis zaczątek na wieksze turbo, wydajniejsze wtryski itp. Widze tez cos zaczynasz kombinowac z kolektorem ssacym z 2,5 tdi tylko po co ??!? Kolektor ze 130 PD tez starcza do 300 KM i nie trzeba nic rzeźbic bo pasuje P&P jesli juz cos to mozna go tylko wyportowac na grubo i strzelic polerke od środka.
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 17:45 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
cowboy pisze:tak, specjalnie do Ciebie biore laptopa i bede pałował auto po moście siekierkowskim żeby przekonać się czy temperatura spadła o 15 czy 18 stopni Celcjusza
cowboy, czujnik jest przed kolektorem idąć od strony IC więc siłą rzeczy nie może wiedzieć co sie za nim dzieje w kolektorze.
Dla mnie może to mieć niewielki sens z nawet zwykłą kompozytową uszczelką.
Jak będę zmieniał kolektor na ten od 1Y który już jednak ma sporą powierzchnię wymiany ciepła to przy okazji porównam temperaturę samego kolektora bo myślę że to jest strata kiedy powietrze z takim trudem schłodzone przez IC ogrzewa nam kolektor dolotowy.
jeśli różnica by była w granicy 8-15*C to myślę że warto się tym zainteresować choć może nie w takiej cenie jak koledzy mówili ale np. założenie zwykłej kompozytowej uszczelki od 1Y
myślę że to ma sens choć korzyści będą raczej bardzo małe i efekt w postaci kolejnych urwanych sekund w sprincie do 200km/h będzie raczej mizerny ale myślę że ktoś kto ma możliwość wypróbować to w nie wielkich kosztach to ja jestem jak najbardziej na TAK.
czujnik umieszczę w kolektorze dolotowym i zobaczę co z tego wyjdzie.
myślę że całkiem na miejscu byłoby założenie dodatkowej osłony która by zatrzymywała ciepło wydalane z kolektora wydechowego.
A reakcja Przodowników w modzeniu TDI-ków pozostawia moim zdaniem troszkę do życzenia.
Myślę że za bardzo się wszyscy przejeliście swoimi rolami a po drugie bez prób również tych nie udanych to wszyscy nadal byśmy chyba chodzili na piechotę albo popylali na jakiejś szkapinie która chcąc zaspokoić waszego demona prędkości to by chyba już dawno płuca, brzydko mówiąc wysr**a na rzadko.
To tyle ode mnie.
Pozdrawiam wszystkich, tych najbardziej nerwowych też
- bradley
Jesli moge wtracic swoje 3 grosze do tego tematu to dzis zmienialem kolektor ssacy z AJMa i dodatkowo zaslepilem blaszka aluminiowa ok 1,2mm grubosci rurke od EGRa. Po jezdzie probnej wyszlo na to, ze kolektor ssacy jest tak nagrzany, ze mozna sie oparzyc, a blaszka aluminiowa ktora byla grzana od spalin lekko ciepla.
Pytanie od czego bardziej nagrzal sie kolektor ssacy. Od glowicy czy bliskiego sasiedztwa z kolektorem wydechowym?
Bo co z tego, ze z glowicy cieplo nie przeniesie sie na kolektor ssacy przy pomocy grubej uszczelki jesli od kolektora wydechowego bucha cieplem i to samo od bloku silnika (na odleglosc, ze sie tak wyraze).
Z cyklu fanaberie: natrysk wody na kolektor ssacy
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
nagrzał się z obydwóch powodów które wymieniłeś.bradley pisze:Pytanie od czego bardziej nagrzal sie kolektor ssacy. Od glowicy czy bliskiego sasiedztwa z kolektorem wydechowym?
czytaj z uwagą posty
to powietrze które schłodził ICek znowu jest nagrzewane przez kolektor dolotowy.
Może i nie wielkie ma to znaczenie przy ori kolektorze ale już np. przy takim jak ja chcę do siebie założyć ma to wcale nie małe znaczenie bo tu będzie znacznie większa powierzchnia wymiany ciepła. pisałem też że myślę nad montażem dodatkowej osłony termicznej choć wiem że cud efektów nie będzie to dla mnie już będzie sukcesem urwanie kolejnych 0,2-0,3s w sprincie do 100km/h.
Jak dla mnie nie są to fanaberie choć może się wydawać że przez zmianę samej uszczelki nic sie nie zdziała a są przecież przykłady że można.bradley pisze:Z cyklu fanaberie: natrysk wody na kolektor ssacy
np w hondzie bodajże z silnikiem 1,5 były uszczelki z mniejszą średnicą niż prześwit kolektora ssącego i gardzieli przepustnicy co dawało efekt jakby się nie dokońca otwierała przepustnica.
i nie pisz mi że to dwa różne światy bo doskonale o tym wiem.
A co do tematu to myślę że ma to jak najbardziej sens choć myślę co jeszcze zrobić żeby ograniczyć przekazywanie ciepła przez śruby mocujące kolektor dolotowy, tworzywo sztuczne odpada ( myślę o podkładkach pod śruby) ze względu na zmniejszoną wytrzymałość mechaniczną pod wpływem podwyższonej temperatury
- bradley
Pytanie brzmialo, od czego bardziejarwam pisze:bradley napisał/a:
to założ najpierw uszczelkę termiczną i sprawdź wtedy tepm kolektora a potem ją zdejmij i zamontuj osłonę termiczną i wtedy będziesz wiedział od czego bardziej.bradley pisze:Pytanie brzmialo, od czego bardziejarwam pisze:bradley napisał/a:
P.S.
Przy małych kolektorach typu AFN, 1Z, AHU, ASV, ze względu na małą powierzchnię wymiany ciepła nie będzie to miało aż takiego wpływu jak przy dużych kolektorach typu 1Y, PG, czy RP
Panowie!
Jeśli można coś od siebie.
Trzecia strona tematu sagona (mój post jest 36) i naliczyłem tylko ok. 12 postów związanych konkretnie z tematem "niekonwencjonalnego" obniżenia temperatury w dolocie. Choć bardziej pasowałoby napisać "kontrowersyjnego".
grzegorzp i aw69, napisali, że tematy TDI-ków są przetarte na wszystkie możliwe sposoby. Może jednak nie na wszystkie? W tym co pisze sagon jest sens i logika, bo większość wie o tym, że 4°C w dolocie mniej to ok. 1KM więcej. Czy więc taka uszczelka coś da? Myślę, że mogę potwierdzić z całą odpowiedzialnością, że tak. Czy przyrost mocy będzie odczuwalny, bądź zadawalający? To już jest temat numer 2.
A teraz trochę OT na temat mojej "niekonwencjonalnej przeróbki" dotyczącej poprawy schładzania powietrza w dolocie:
Co powiecie na to?
- seryjny AFN, seryjna (nowa) turbosprężarka, oraz oryginalne orurowanie i intercooler.
- problem przy seryjnym orurowaniu jest taki, że rury są z czarnego tworzywa sztucznego, oraz są "poprowadzone" wzdłuż i w poprzek linii przelotu gorącego powietrza z chłodnicy cieczy wskutek czego nadmiernie się rozgrzewają. Tymczasowe rozwiązanie to zamontowanie "ekranów" z grubej folii aluminiowej na obydwie rury poprzeczne.
- elektrowentylator na intercooler:
Przy temperaturze zewnętrznej ok. 28°C różnica temperatury w dolocie wg. VAG-a między wyłączonym, a włączonym wentylatorem wynosi ok. 14°C, przy rozgrzanym silniku, na biegu jałowym. Podczas jazdy w cyklu miejskim z małymi prędkościami od świateł do świateł różnica wzrasta do ok. 25°C!
Efekt: ponad 4KM, ale warto było, bo pozostał seryjny .
Koniec OT.
A to jest jeden z niewielu fragmentów tekstu wnikających "głębiej" w temat "niekonwencjonalnej" uszczelki, oraz zapobieganiu nagrzewania się kolektora ssącego... brawoarwam pisze:...A co do tematu to myślę że ma to jak najbardziej sens choć myślę co jeszcze zrobić żeby ograniczyć przekazywanie ciepła przez śruby mocujące kolektor dolotowy...
Co powiecie na to?
Koniec OT.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
w sensie pozytywnym czy ?AFN140KM pisze:A to jest jeden z niewielu fragmentów tekstu wnikających "głębiej" w temat "niekonwencjonalnej" uszczelki, oraz zapobieganiu nagrzewania się kolektora ssącego... brawo
[ Dodano: 24 Sie 2009 00:48 ]
dobrze wiedzieć bo myślę nad tym jak będę miał drugiego golfa z ori IC 1.6TD.AFN140KM pisze:Przy temperaturze zewnętrznej ok. 28°C różnica temperatury w dolocie wg. VAG-a między wyłączonym, a włączonym wentylatorem wynosi ok. 14°C, przy rozgrzanym silniku, na biegu jałowym. Podczas jazdy w cyklu miejskim z małymi prędkościami od świateł do świateł różnica wzrasta do ok. 25°C!
z jakiego auta wziąłeś wentylator?
Dla mnie i pewnie dla sagona zdecydowanie pozytywnym.
[ Dodano: 24 Sie 2009 00:54 ]
Z motocykla Yamaha XTZ 660 Tenere.
A kto powiedział, że z auta?arwam pisze:...z jakiego auta wziąłeś wentylator?...
- bradley
To moze wkoncu ktos powie ile ta temperatura na prawde wynosi. Nie chce slyszec roznic. Chce poznac temperature w dolocie. Pytalem sie w temacie o FMICu i nikomu sie nie chcialo. Maja vaga i im sie nie chce kliknac jednej grupy...AFN140KM pisze:Przy temperaturze zewnętrznej ok. 28°C różnica temperatury w dolocie wg. VAG-a między wyłączonym, a włączonym wentylatorem wynosi ok. 14°C, przy rozgrzanym silniku, na biegu jałowym. Podczas jazdy w cyklu miejskim z małymi prędkościami od świateł do świateł różnica wzrasta do ok. 25°C!
Ja bym poprosil o taka temperature podczas wykonywania testu dynamicznego oraz przy utrzymywaniu 100km/h na 5 biegu. Wtedy bede mogl i u siebie porownac temperature i patrzec sie na roznice temperatur wzgledem innych samochodow i coolerow.
Wentylatora w IC jeszcze nie widzialem ale gdzies juz na jakiejs chlodnicy w samochodzie widzialem wentylator
- Adamm
bradley, mk3, 216 + turbo bodajze arl + soft + fmic z re5pect'a.
temp otoczenia hmm z tego co pamietam ok 25 - 30 st
temp w dolocie ok 35 st, przy tescie na 4 pelen but wzrost do ok 50 maks 60 st
dla ciekawostki dodam ze kolega mial wczesniej zamontowany czujnik przed a nie za IC i pokazywalo na postoju 60 st a przy bucie nawet ponad 120 st
- Adamm
arwam, z tego co pamietam cos ok 1.5 - 1.6 bar
ps jak poskladam swojego to pomierze wszystko
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 09:17 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
