[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt lip 28, 2009 00:08
PRUSAK pisze:Widze ze wszyscy skupili sie na samoróbkach a jak ja mam ori tempomat z manetka który przestał mi działać i prosze o pomoc ... co mam sprawdzić VAG nie chciał go wykryć nie łączył sie w ogolę z ta funkcja jest szansa ze nie mam zasilania modułu...
W benzynach uklad jest inny. Masz jakies bledy? Sprawdz przede wszystkim czy do manetki dochodzi jakies napiecie.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
michal8279
Post autor: michal8279 » śr lip 29, 2009 13:27
Własnie podłączyłem tempomat w swoim golfie tylko na orginalnym włączniku,miałem mały problem z blendem 00625 ale tu jest odpowidz jak to naprawić http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167227 Teraz wszystko działa super :grin:
sivasec
Post autor: sivasec » pt sie 07, 2009 19:53
Koledzy pomozcie. Zalozylem tempomat w pasku B4, silnik 1z, oryginalna manetka tempomatu skrzynia manual, wszystkie kable wiepiete gdzie trzeba wg waszej instrukcji, test na postoju wypad pozytywnie i wsio teoretycznie gra ale podczas jazdy nie pokazuje mi predkosci pojazdu wiec tempomat nie dziala. Licznik dziala ok i jest na linke. Wywala blad czujnika przyspieszenia i to pewnie on jest przyczyna tego stanu rzeczy ale za cholere nie moge go namierzyc. Na poczatku posta jest niby pokazane gdzie mam go szukac ale tam jest tylko linka do licznika. Pomocy !!! Gdzie mam znalezc ten czujnik??
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 20:03 przez sivasec, łącznie zmieniany 1 raz.
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pt sie 07, 2009 22:39
sivasec pisze:...Pomocy !!! Gdzie mam znalezc ten czujnik??...
W liczniku! Czujnik Halla - element o numerze 18.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
zineq
Auto: Golf VI 2.0BiTdi 320+
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » pt sie 21, 2009 16:59
witam u mnie problem takowy ze caly czas pokazuje jedynke przy pedale sprzegla ;/ odpiolem czujnik wlozylem zworke ale dalej 1 ;/ jak to opanowac ??
tomolowski
Post autor: tomolowski » pt sie 21, 2009 22:48
Udalo mi sie dzisiaj podlaczyc tempomat wedlug opisu z forum i powiem jedno,zaje...sta sprawa,po kilku testach sprzet dziala bez zarzutu.U mnie temp jest caly czas wlaczony,nie instalowalem w ogole wlacznika bo po co? A dwa guziki umiescilem w manetce od kieronkow.Podziekowania dla [/b]Gitnera :kufel: Obrazek Obrazek
zineq
Silnik: CUAA
Post autor: zineq » ndz sie 23, 2009 09:55
miał ktos taki przypadek ?? w kabelkach do czujnika powinno byc napiecie ??
urus87
MAM I JA
Post autor: urus87 » wt sie 25, 2009 23:21
Tempomacik mam i ja. Ze względu na to, że oryginalna manetka tempo dalej około 250zł, moja instalacja jest na manetce mfa.!!!!!! POLECAM !!!!! Przydatny gadżet. Wielkie dzięki dla autora, ale instalacja przewodów zupełnie inna nie kolor w kolor i mostek, tylko:
KOSTKA ----- MANETKA
Czarny ----- Czarny
Czarno-biały ----- Niebieski
Czerwony ----- Biały
Niebieski ----- Czerwony
Bez żadnego mostka
może są jakieś różne rodzaje manetek, ja najpierw sprawdziłem miernikiem, który kabelek, od którego przyciska i podłączałem.
Efekt:
2- wyłączny
1- włączony
0- resume
mfa -załączanie i przyśpieszanie
Szkoda, że zamiast resume nie ma zwalniania (podobno tylko w benzynie), chociaż przeglądając posty wygląda jakby niektórym w tdi się rzekomo udało - dziwne.
Na koniec fotki z montażu
:) :cool:
Obrazek Obrazek
Go go golfer ------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3337532&highlight=#3337532
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » czw sie 27, 2009 23:40
http://www.allegro.pl/item714291758_int ... sb_pl.html
takim vagiem aktywuje tempomat ?
Prosze o szybka odpowiedz
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
micky
Post autor: micky » pt sie 28, 2009 09:44
Aktywujesz, tylko bedziesz potrzebowal programu. Na tej plytce to pewnie znajdziesz sterowniki i jakies pdfy.
Alexei
Post autor: Alexei » pt wrz 04, 2009 11:25
Czy do MK3 z silnikiem 1.4 idzie założyć oryginalny tempomat?
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn wrz 21, 2009 19:56
Czy komś powiodła się instalacja w mk4 agr?
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » pn wrz 21, 2009 20:02
Czy to mozliwe ze w mk3 AFN nie ma tej wtyczki ?
duzo elektroniki a tej wtyczki by nie było ? szukałem i nie znalazłem...
Moze zle szukałem (nie chciałem za bardzo grzebac w tych kablach)
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
tomolowski
Post autor: tomolowski » pn wrz 21, 2009 20:18
Wydaje mi sie ze w afn instalacja duzo sie nie rozni,u mnie ta wtyczka byla w w rogu niedaleko pedalu sprzegla poszukaj w tamtych okolicach. :grin:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 11 gości
