wtyczka od czujnika temperatury?? gdzie jest?
Witam mam problem z odpaleniem po długim postoju i chcę odłączyć czujnik temperatury po to aby wymusić grzanie świec żarowych i chcę sprawdzić jak wtedy będzie palić bo teraz jak jest zimny to muszę go kręcić ok 10s. czy ktoś może mi powiedzieć gdzie jest ta wtyczka ,albo jak odłączyć ten czujnik??
bardzo mile widziane zdjęcie w którym to jest miejscu
- Tomasz Bis
A może ze dwie świece padło
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tomasz Bis
Może rdzeń w elektrowłączniku się zaciera bo regeneracja to za durze słowo w przypadku tych zozruszników , zazwyczaj wystarcza kosmetyka .no ale jak padnie to kasy trzeba
- Tomasz Bis
owszem o ile posiadasz zdolności manualne i znasz budowę . Zanim zajmiesz się VWGiem sprawdz jeszcze świece dlatego że kontrolka informuje kiedy można uruchomić silnik a w rzeczywistośći działają po uruchomieniu silnika oczywiście zależy do temperatury silnika / tak jest w mk2 /Robert695 pisze:czyli sądzisz że można to samemu naprawić?
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 23:27 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
- bradley
Powinna byc kolo popielniczki, zaslepke mozna wyjac dopiero po wyjeciu popielniczki.Robert695 pisze:a możesz mi powiedzieć gdzie u mnie jest wtyczka pod vag?
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
