Przebieg w MKIII
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Przebieg w MKIII
Patrząc na niektóre ogłoszenia o sprzedaży mkIII widzę na licznikach napis "total" na innych nie. Czy brak tego napisu świadczy o cofnięciu licznika?? Gdzieś mi sie obiło o oczy, że tak właśnie jest, ale nie moge znaleźć tej informacji i nie pamiętam na którym forum to było. Proszę o pomoc.
niektóre liczniki zerują sie przy 300 000km i znika wtedy napis total, czyli jak samochód ma nakręcone np 130 000 bez napisu total to na 99% ma przebieg 430 000km
Ostatnio zmieniony ndz sie 23, 2009 10:59 przez enesen, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak znika napis TOTAL z licznika to znaczy że licznik nakręcił 300 k i liczy przebieg odnowa. Czyli teoretycznie jeśli masz na liczniku 247 000 TOTAL to masz 247 000 realnego przebiegu. Jeśli masz 135 000 bez totala to znaczy że możesz mieć 435 000 liczniku lub więcje
Teoretycznie bo są magicy od cofania budzika którzy zrobią ci 100 000 i TOTAL na budziku.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
enesen pisze:niektóre liczniki zerują sie przy 300 000km i znika wtedy napis total, czyli jak samochód ma nakręcone np 130 000 bez napisu total to na 99% ma przebieg 430 000km
wszystkie liczniki zerują się po 300 000 , ale napis TOTAL , powinien zostać , najlepiej jak by się wypowiedział ktoś kto nakręcił ponad 300 000
jeśli napisu total brak to licznik miał 300000 i się wyzerował
[ Dodano: 23 Sie 2009 11:01 ]
bez problemumate64 pisze:Teoretycznie bo są magicy od cofania budzika którzy zrobią ci 100 000 i TOTAL na budziku.
Toledziak
- Silnik: DGTE
Powiem że wczoraj widziałem vento niby ma 205 tys a nie miał napisu total. Pytam o te fiki miki bo szukam auta w dieslu do 10 tys i mus być mkIII i to 5 drwi, kombi nie wchodzi w gre, vento też bo sie za duże okzało. Wiem,że nie da rady znaleźć ideału, bo to nie auto salonowe i przez te lata jazdy coś mógł mieć, ale nie chce kuić fury poskładanej z 5 innych w której szczeliny chodzą jak chcą. Wczorajsze vento było ładne ale klapa bagażnika z jednej strony siedziała, drzwi już opadły (kierowcy), z przodu szczelina między błotnikiem a maską szła w klin. Pomija już że silnik był troszke za czysty jak dla mnie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
