montarz klamki
montarz klamki
mam pytanko koledzy czy ktoś wie jak wyciągnąć starą klamke z tyłu w dzwiach i wsadzić nową prosze o pomoc
krecik
wiec nie mam golfa 5 d tylko 3d ale ostatnio grzebalem w zamku i wogole w drzwiach ...
troche pomoze Ci ten temat napewno ...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175564
tu masz jak wyjac zamek
jak juz wyjmiesz zamek patrzysz na klamke od lewej strony i masz tam taki kwadracik plastikowy i go podwrzasz srubakiem i powinien wyjsc to jest regulacja od napinania linki/ciegna uwazaj zeby nie wpadla w drzwi .. pozniej musisz wziasc klamke tak jak by w prawo i do gory powinna zeskoczyc z plastiku/zawiasu ktoro odpowiada za to zeby dochodzilo ladnie do karasori i .. klamka juz chodzi luzno wiec , od lewj za nia ciagniesz wyciagasz taja gumowa zaslepke z lewej strony ona jest przyklejona do klamki i tam masz taka mega mala srubke odkrecasz ja i klamka powinna wyjsc...
tak bylo przynjmniej u mnie w wersji 3d ...
aha ja robilem to na zdjetej tapicerce wyjetej szybie, i sciagnietej plycie alu ktora jest za tapicerka wiec do wszystkiego mialem elegancki dostep
mam nadzieje ze cos Ci to pomorze i bedzie tak jak w 3d
ex: MK4 245 km/460nm
wymiana klamki
wiesz co tylko z tyłu niema zamka i to troche inaczej wygląda i niewiem jak wyciągnąć to coś co jest tam zamiast zamka
krecik
Re: wymiana klamki
to "cos" zamiast zamka wyciagasz tak samo jak zamek, odkrecasz srubke od czola drzwi (jest pod uszczelka, widac na uszczelce takie zaokraglenie), tam jest torx chyba 20, powoli odkrecasz tasrubke, co powoduje obracanie polksiezyca i odblokowanie wkladki, wyciagaszja na zewnatrz.lukasz00 pisze:wiesz co tylko z tyłu niema zamka i to troche inaczej wygląda i niewiem jak wyciągnąć to coś co jest tam zamiast zamka
wazne aby ten polksiezyc nie wpadl do srodka drzwi bo potem ciezko go wyciagnac...
rozbieralem ostatnio tylne drzwi, robilem zimne luty na zamku wiec chyba wszystko dobrze spamietalem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
