Golf 3 szyby elektryczne
Pawel86
Post autor: Pawel86 » śr lut 01, 2006 22:53
Nie działa mi szyba elektryczna u pasazera a u kierowcy działa co jest zepsute. POMÓŻCIE
Ostatnio zmieniony wt lip 11, 2006 19:10 przez Pawel86, łącznie zmieniany 2 razy.
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
bongo
Post autor: bongo » śr lut 01, 2006 22:55
Pawel86 pisze:Jesli ktos wie to pisac.
Nie tym tonem kolego,A magiczne słowo?
GTomek
Post autor: GTomek » czw lut 02, 2006 01:31
to jest raczej robota na ciepłe dni albo tak samo ciepły garaż
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
GV PIOTR
Post autor: GV PIOTR » czw lut 02, 2006 09:45
sprawdź kable przy zawiasach drzwi być może jakiś się ułamał lub przetlała izolacja
sprwadź po obu stronach -kierowcy też kolorami niestety nie pamiętam co i jak więc masz trochę sprawe utrudnioną powalcz troche i daj znać jakie postępy może byc jeszcze wtyczka na silniczku drzwi-tej ci się nie otwiera albo zwarcie na jednym z wyłaczników(zablokowany mechanicznie-przysniedział)
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » czw lut 02, 2006 19:12
ja mialem tak podobnie tylko odwrotnie u kierowcy nie dzilala a u pasazera dzialala okazalo sie ze mialem zalany modul sterujacy i do wymiany przypuszczam ze to bedzie to
jendrula36
Post autor: jendrula36 » czw lut 02, 2006 21:50
witwm powiedzcie o jakim module mówicie a może to napęd podnośnika klękną mój też leży wyjęty .jak to sprawdzić co jest uszkodzone w samym napędzie w drzwiach w podnośniku też są jakieś scalaki i przekaźniki .ja swój wyjołem a może to co innego ze on nie działa .u ciebie może być to samo nowe kosztuje 150zł na allegro.pozdrawiam
sajmon252
Post autor: sajmon252 » czw lut 02, 2006 22:25
witam. tez mam problem z szyba pasazera, dzial tylko bardzo wolno sie podnosi i opuszcza.kiedy zasowam prawym przyciskiem idzie wolniutko a jak lewym to prawie wcale :grrr: niewim czemu tak jest, z lewa szyba jest wszystko ok :okej: prosze o pomoc, z gory dzieki pozdro dla wszystkich :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 02, 2006 22:36
sajmon252 pisze:idzie wolniutko
najpewniej źle ustawiona szyba w uchwytach i idąc pod złym kątem daje duży opór, albo mechaniczne uszkodzenie linki
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » pt lut 03, 2006 19:05
moze nie modul a sterownik jest wraz z silnikiem to znaczy jest do niego przykrecony sterowniku sa dwa przekazniki i jakies scalaki to od strony kierowcy a od pasazera pewnie tak samo - PYTANKO GDZIE MOZNA DOSTAC TAKI STEROWNIK firmy brosa
Pikus
Post autor: Pikus » pt lut 03, 2006 19:16
raczej samego sterownika nie kupisz tylko razem z silnikiem mowie o uzywce chyba ze komus padl silnik i ma sprzedac sam sterownik. Na allegro widzialem za 50 60 zl takie silniki razem ze sterownikiem. A jak by ktos mial zerwana linke to znam goscia co dorabia linki praktycznie do wszystkiego. pozdro
saygon26
Post autor: saygon26 » pt lut 03, 2006 19:18
siema koledzy! ja mam jeszcze wiekszy problem nie dzialaja mi wszystkie 4 szyby . zrobilem male zpiecie i wywalilo bezpiecznik zmienilem go i nic kopa gdzie szukac? pomuzcie prosze koledzy bo lipa bez tych szybek ze cho. dziekowa z gory
nie oddam go nikomu
Pikus
Post autor: Pikus » pt lut 03, 2006 19:36
saygon26 pisze:siema koledzy! ja mam jeszcze wiekszy problem nie dzialaja mi wszystkie 4 szyby . zrobilem male zpiecie i wywalilo bezpiecznik zmienilem go i nic kopa gdzie szukac? pomuzcie prosze koledzy bo lipa bez tych szybek ze cho. dziekowa z gory
No to problem masz,ale jezeli nie masz pojecia o elektronice to nie radze sie za to brac. Tam moze byc duzo zeczy. radze oddac auto do jakiegos elektryka.pozdro
saygon26
Post autor: saygon26 » pt lut 03, 2006 20:15
siema dzieki za porade ale gdzie moze byc problem cos z glownym zasilaniem czy co. a elektyk mnie skasuje ze cho. jakies wskazowki prosze
nie oddam go nikomu
tricz
Post autor: tricz » sob mar 18, 2006 13:16
Tak pomyślalem ze może pomogą wam zdjęcia mechanizmu opuszczania elektrycznych szyb z golfa III lewy przod.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/oqj ... krvzz.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/dta ... ryvga.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/nqj ... kkg2z.html
Ostatnio mialem awarie mianowicie silnik trzeszczal ale nie podnosil ani nie opuszczal szyby. Okazalo sie ze to takie cos na ukladzie scalonym (znajduje sie sie obok silniczka).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
