[Mk4] GTI 150PS Pytanie dotyczące posiadaczy AGU
TZC
Post autor: TZC » czw sie 20, 2009 01:40
Witam wszystkich !
Mam pytanko do użytkowników silników 1.8T 150PS
Konkretnie chodzi mi o to czy autko powinno dopiero się zbierać mniej/więcej przy 3tys obrotów
U mnie od początku do końca idzie tak samo ale mam znajomego z tym samym silnikiem i u niego jest tak że przy 3tys czuć że zaczyna lepiej przyspieszać.
BRZOZA
Post autor: BRZOZA » czw sie 20, 2009 08:58
turbina pompuje od 2800
kempes251
Post autor: kempes251 » pn sie 24, 2009 00:05
wszystko zależy od turbo tzn w jakim jest stanie ale powyżej 2300 obrotów powinno być już ponad 200Nm i dobre przyspieszenie ale zabawa zaczyna się powyżej 3000tys.
TZC
Post autor: TZC » sob sie 29, 2009 12:03
turbine mam ok na zegarach ładuje mi 0.7-0,8 bara to chyba dobrze ale nie czuć różnicy od początku idzie równo coś bedzie nie tak tylko z czym
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 328 gości
