uciekajacy płyn chłodzący
HAWK
Post autor: HAWK » pt lut 03, 2006 20:20
mam problem z prawej strony silnika jeśli stoimy przed autem z przodu wychodzi przewód z płynem chłodzacym czarny gómowy który jest podłączony przez redukcję niby plastikową ta własnie redukcja przepuszcza mi płyn poprostu jakby sie robi plastyczna pod wpływem temperatury tak myśle czy to jest normalne bo to juz miałem wymieniane bo wcześniejsz pękła i też była nieszczelna jednak z tą nową się dzije podobnie wpadłem na pomysł że sobie wytocza tą część czyli (nazwana wczesnie redukcje ) moze ktoś zna przyczynę a może to normalne tylko nie co 2 miesiące !! wcześniej badałem sprawę bo nic nie było widac z kąd to sie sączy a silnik mokry wyglądało jakby z pod uszczelki pod główicą!i miałem pietra teraz to wykryłem tylko jak często to wymieniać będe !! wpadłem na pomysł wytoczenia takiej części ze stali jakiejs kwasówki, miedzi czy aluminium czy to dobry pomysł ktos juz miał taki problem ???
POMOCY!!!!!!!!! pozdrawiam
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lut 03, 2006 20:26
Pojedż do ASO i kup ORYGINALNĄ tą część i napewno będzie dobrze i po kłopocie.
misiek
Post autor: misiek » pt lut 03, 2006 20:30
Tomasz Żaguń pisze:Pojedż do ASO i kup ORYGINALNĄ tą część i napewno będzie dobrze i po kłopocie.
i kupę pieniedzy wydasz, jeżeli masz możliwość wytoczenia sobie takiej redukcji to to jest dobrzy pomysł, naskepiej jak masz kwasówkę to z niej wytocz
:-k ...
stonefree
Post autor: stonefree » sob lut 04, 2006 02:04
A nie lepsiej kupić nowy króciec z oringiem za 12 zł,dobrze oczyścić głowicę i na kapke silikonu technicoll?
