[MK2 1.6 PN] Nierówne obroty silnika
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 13, 2009 21:00
D1_PITER, jak po dodaniu gazu silnik zwalnia, tak, jakby sie dławił,to wine ponosi potencjometr przepustnicy.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sie 13, 2009 22:57
Lipek81, nie dławi się przy dodawaniu gazu. Tylko po jego puszczeniu jak już silnik spada z obrotów, to na chwilę spada za nisko.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sie 14, 2009 10:40
A to przeczyść gaźnik, podejrzewam, że odcięcie obrotów coś tutaj wadzi.
[ Dodano: Pią Sie 14, 2009 10:42 ]
Albo elektrozawór paliwa - działa prawidłowo? U kumpla kots z min mieszał i jaieś tam iglica pozaginał.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt sie 14, 2009 12:25
Lipek81 pisze:A to przeczyść gaźnik, podejrzewam, że odcięcie obrotów coś tutaj wadzi.
Sytuacja ma miejsce na lpg.
[ Dodano: 14 Sie 2009 12:33 ]
Czy tak powinien wyglądać rozruch silnika w takie poranki jak dzisiaj? Godzina 9:30.
[youtube][/youtube]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sie 14, 2009 12:54
A na benzynie jest ok?
golfik88
Post autor: golfik88 » pt sie 21, 2009 11:50
Problem rozwiazany :okej: :okej: drugi sterownik i chodzi golfina jak malina :grin: :grin: obroty rowne no i co najwazniejsze to mam wolne obroty :satan: :satan:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sie 21, 2009 14:20
D1_PITER pisze:PANOWIE ZROBIŁEM :partyman: :majkel:
golfik88 pisze:Problem rozwiazany :okej: :okej:
Gratuluję
Kurde, a ja się dalej ze swoim męczę....Na podmienionym ECU obroty dalej się wieszały. Ponownie zainstalowałem stare ECU, ale poprawiłem w nim wszystkie luty - zobaczymy. Na razie zrobiło się chłodniej na dworze - więc obroty mi się nie wieszają. Chyba trzeba będzie poczekać do następnego lata, żeby sprawdzić rezultaty, czy pomogło.... Na razie było tak, ze obroty przez jakiś czas były lekko podniesione - ale nieznacznie, nawet przez chwilę się zastanawiałem, czy tak mają być podniesione, czy może mi się zdaje, ale jednak były podniesione.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz sie 23, 2009 02:19
Lipek81, ja na Twoim miejscu bym podmieniał wszystkie elementy ze sprawnego PNa pokolei aż zadziała. I nie ma opcji, że nie dojdziesz co jest zepsute :chytry:
[ Dodano: 23 Sie 2009 02:21 ]
Od jakiej temperatury powinno się włączać 'ssanie'? Bo tuż po naprawie mi się włączyło (a nie było zimno) i do dziś to się nie powtórzyło (nic dziwnego w sumie bo jest ciepło). Czyżby za pierwszym razem gaźnik chciał się przede mną popisać? :chytry:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sie 23, 2009 18:35
No jeżeli chodzi o elektronikę, to te elementy są spawne - sprawdzałem, miernikiem, oscyloskopem itp. Z resztą musiałbym mieć chyba drugiego sprawnego PNa, żeby coś takiego zrobić, jak piszesz...
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz sie 23, 2009 19:25
No tak jak piszesz musiałbyś mieć drugiego sprawnego. nie znajdziesz nikogo w swojej okolicy? Jak coś to zapraszam do mnie :) A co z moim pytaniem o ssanie?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sie 24, 2009 11:34
D1_PITER pisze:A co z moim pytaniem o ssanie?
- nie mam pojęcia, jak to jest. A moze te "ssanie" to właśnie objaw zawieszających się obrotów ? A z tą podmianką elementów, to chyba będę musiał poczekać... LAto mija, jest chłodniej ,obroty mi sie przestały wieszać - znowu trzeba będzie czekać rok, na lato, żeby znowu zaczęly sie wieszać.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn sie 24, 2009 13:19
Pytałem o co innego.. Od jakich temperatur się ssanie włącza?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sie 24, 2009 13:46
Ale podejrzewam, że nikt tego nie wie. Bo tutaj chodzi o temperaturę płynu chłodzącego a nie temperaturę zewnętrzną. Ale chyba mnie nie zrozumiałeś - piszesz, że miałeś podwyższone obroty - piszesz, że to ssanie - ale skąd wiesz? Może właśnie to początek zawieszających się obrotów.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn sie 24, 2009 13:54
Lipek81 pisze:Ale podejrzewam, że nikt tego nie wie. Bo tutaj chodzi o temperaturę płynu chłodzącego a nie temperaturę zewnętrzną.
Myślę, że jak samochód przestoi całą noc pod chmurką to temperaturą płynu chłodniczego jest równa temperaturze otoczenia.
Lipek81 pisze:Ale chyba mnie nie zrozumiałeś - piszesz, że miałeś podwyższone obroty - piszesz, że to ssanie - ale skąd wiesz? Może właśnie to początek zawieszających się obrotów.
Bo obserwowałem wskazówkę temperatury płynu chłodzącego i po osiągnięciu prawidłowej temperatury pracy obroty z 1500rpm spadły na te 920rpm. Także wątpie, żeby to był aż taki przypadek, że obroty by mi się zawiesiły na obrotach ssania i po rozgrzaniu opadły na prawidłowe obroty biegu jałowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
