jak wymontować turbinę w ASV?
luban88
Post autor: luban88 » pn sie 24, 2009 16:49
witam. chciałbym sie zabrac za czyszczenie turbiny w moim tdiku tylko niewiem jak ją najłatwiej wymontować. czy z kanału czy od góry. ogólnie co i jak pokoleji robić. z góry wielkie dzieki. za pomoc oczywiscie mega punkt. pozdro
Ostatnio zmieniony pn sie 24, 2009 22:08 przez luban88, łącznie zmieniany 3 razy.
luban
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn sie 24, 2009 18:39
wystarczy przecież w wyszukiwarkę google wpisać kilka kluczowych haseł np. "demontaż turbiny" i masz tematy - choćby ten :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3089081
Ceglarz
Post autor: Ceglarz » pn sie 24, 2009 21:21
luban88, Sprawa dość prosta. Jednak bez dobrych narzędzi mogą być problemy. Najtrudniejszym zadaniem jest odkręcenie rurki zasilającej turbinę olejem.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
Kaczor 1.6 TDI
Post autor: Kaczor 1.6 TDI » wt sie 25, 2009 22:44
gdybys jednak potrzebowal taka turbinke to mam do sprzedania :D:D od asv 110km:)
sprzedam wtryski, pompe, turbo, glowice i pare innych gratów silnika od TDI 110km
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob gru 31, 2016 23:08
Witam.
Koledzy pytanko stanie się coś jak nie zamontowałem podkładek miedzianych pod śrubki do kolektora wydechowego? zaginęły w akcji i jakoś wyleciały mi z głowy...
passat b5 115KM AZM 2003r
Kubek1
Post autor: Kubek1 » ndz sty 08, 2017 23:40
Damian3942, nic się nie stanie, jedynie co, mogą się po prostu poluzować śruby, a raczej nakrętki, bo tam są szpilki :)
luban88, co chcesz dokładnie wiedzieć? można wyciągnąć do góry, jedynie musisz poleżeć na ziemi, aby odkręcić wydech od turba, spływ oleju z turba odkręcisz od góry na spokojnie,
ale jeśli turbo nie było (bądź było, ale dawno) ruszane może być cięzko i niewygodnie odkręcić ten wydech, dlatego proponuje zaopatrzyć się w dobre przecinaki do odkręcania wydechu od turbo...
Jeśli masz jakieś pytania wal śmiało ;)
CO do tego jak zacząć, lecisz po kolei, rura od egr do intercoolera na pierwszy ogień, potem podcisnieniowka z n75 do gruszki i z egr'a, zaworek z egr zdejmij (n239), następnie egr, kolektor dolotowy(tego proponuje od razu moczyc i czyścić bo są przypadki ze kilka dni z czyszczeniem schodzi, od siebie proponuje zanieść do czyszczenia wanienka ultradzwiękową )
potem spływ oleju od turba(od spodu na dwie śrubki z łepkiem 10mm, bądź torxem w środku) potem odkręcasz wydech od turba 3x 13mm albo 3x 12mm, no i zostanie kolektor i łapa kolektora/turba do bloku, wyciągasz do góry bądź w dól- jak wolisz :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
